Brauch mal Hilfe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von zetec_S, 18. Mai 2008.
  1. zetec_S
    zetec_S Forums Anfänger(in)
    3. September 2005
    Guden,
    Hab zwei Fragen, Fahrzeug Fiesta S (5trg)
    1. Was ist die maximal zulässige negativ Felgen ET (also auch incl Spurplatten) ?
    2. Ist die Spurweite beider Achsen identisch, wenn nein wie groß sind sie ?
    I<----->I
    I<----->I
  2. Maddin
    Vorn ET-25 hinten ET-45. Da stehen die räder aber schon fast neben dem radkasten
    Vorderachse is breiter, wie viel genau kein plan, würde etwa 4-6cm schätzen
    zetec_S
    3. September 2005
    dank dir
  4. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Laut Ford-Buch:
    Spurweite VA: 1395mm
    HA: 1387mm
  5. Mike
    Mike Forums Fortgeschrittene(r)
    1. Juli 2007
    XR2i-16V (Große Trommel): Spurweitendifferenz lt. Vermessungsprotokoll 44mm. Gut geschätzt Maddin ;)
  6. hängt aber auch von ner tieferlegung ab dank der winkel des querlenker voll ausgefedert ist da ne spurweite von 35mm
    bei ner tieferlegung um die 40mm wo die querlenker ziemlich gerade steht biste etwas breiter
    und alles was tiefer wird z.b. 80mm (querlenker zeigt nach oben) so verringert sich das wieder
    einfach zu sehen wenn man vor nem aufgebockten auto steht dann abläßt so ist das rad bei nem bestimmten punkt weiter draußen
