Passt das?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Himbeertoni, 27. Mai 2008.
  1. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
  2. FoFi2003black
    FoFi2003black Forums Profi
    11. Mai 2004
    Die passen schon,
    nur wirst du mit der Eintragung Probleme bekommen.
    Bin zwar nicht auf dem aktuellsten Stand aber hier gab es schon des öfteren heiße Diskussionen darüber, weil die NUR für den ST wären und daher für den normalen Fiesta nicht eingetragen werden würden.
    Himbeertoni
    6. Mai 2008
    was meinsten für wieviel die weg gehen?
  4. hebbe
    hebbe Gast
    mit 550-600 musst schon rechnen;)
    g.,stefan
  5. XR2
    Per Einzelabnahme dürfte es wohl kein Problem sein die Felgen einzutragen.
    Der letzte neue Satz 17er ST-Felgen ist für 700 EUR weggegangen.
    Himbeertoni
    6. Mai 2008
    18er passen nich ne? :p
  7. hebbe
    hebbe Gast
    Freilich. Es passen sogar 19" ;-)
    g.,stefan
  8. Syka
    Syka Gast
    Naja, mit vielen Anpassungen ;)
    Kannst du aber im Sticky-Thread über die Rad-Reifenkombinationen nachlesen @ mueller
    Und ob sie auch zur Optik passen ist jetzt zur Diskussion freigegeben *g*
  9. 5fd5
    5fd5 Gast
    Hab mir die ST Felgen auch geholt, jedoch in 16'' und für meinen MK6 FL und hab von Ford nach paar Diskussionen die Papiere ausgestellt bekommen.
    Sollte dann, denk ich, bei dir auch kein Problem sein!
  10. XR2
    Es gibt bei Ford auf jeden Fall ein Gutachten für die Felgen. Und ich glaub das müßte sogar für alle 6er Fiestas gelten da der ST kein eigener Typ ist.
    19"... wenn die Felgen zu groß werden paßts evtl. auch nicht mehr wenn dann das Auto zu hoch Wird. 16" haben den Vorteil daß die Reifen am günstigsten sind und mit 45er Querschnitt so schlecht auch nicht aussehen, wenn die Felge etwas breiter als Serie ist.
    Himbeertoni
    6. Mai 2008
    Ich hab grad mal mit meinem Vater gesprochen der ist Automobilverkäufer bei Ford, er meinte das die ne ABE haben die aber nur für den ST ausgestellt ist damit die Felgen nicht an anderen Autos montiert werden, sie sollen wohl als erkennungs merkmal dienen, ich werde vorher beim TÜV anfragen ob das klar gehen würde.
    18" muss ich da was ändern?
  12. hebbe
    hebbe Gast
    warum solltest du da was verändern müssen?
    brauchst dir nur ein Felge mit der richtigen ET und felgenbreite kaufen.
    das war's! ;)
    g.,stefan
  13. XR2
    Um die Felgen überhaupt verkaufen zu können muß ein Gutachten her. Und mit diesem Gutachten kann man die Felgen mittels Einzelabnahme eintragen lassen. Ich könnte sie sogar auf meinen über 20 Jahre alten XR2 schrauben - wenn sie nicht so häßlich wären ;)
  14. 5fd5
    5fd5 Gast
    Hallo....! Sooo hässlich sind sie nun wieder auch nciht ;)
    Also, bei mir hats so geklappt, keine Einzelabnahme von nöten! Wars denn dann bei mir ein versehen? Hab den wisch von Ford hier liegen...
