Bierfaß Subwoofer?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Postworld, 2. Oktober 2004.
  1. Postworld
    Postworld Forums Semi-Profi
    1. August 2002
    Bin da vorhinbei mir so durch den keller gelatscht und da hab ich gesehn das ich noch ein 50L bierfaß rumstehen hab, leer also nutzlos, kann man da nen Sub einbauen, so fürn Parety keller (natürlich nich fürn FoFI :D ) ?
    Ich mein man kann natürlich aber brigts das oder reichen die wände von dem ding nich, nich das es nur lautes drönen gibt am ende...
    Wie siehts aus wenn ich den aktiv betreiben will?
    NA macht mal vorschläge, in wie weit sowas realisierbar is...
    Postworld
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Klar kannste da nen SUbwoofer reinbauen...
    zur not von innen die wände noch mit bitumenmatten oder sowas einschmieren/vollkleistern...
    was meinste denn mit aktiv betreiben?
    der subwoofer muß natürlich an einen verstärker angeschlossen werden...das is doch klar...sonst kommt da nix raus
  3. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Metall oder Holz ?
    In beiden Fällen dämmst du den von innen noch mal zusätzlich, dann halt nen entsprechendes Subwoofer-Chassis nehmen, das mit dem Volumen klar kommt.
    Wenn du noch n Aktivmodul mit einbauen willst, dann entsprechende Aussparungen für die Anschlüsse aussägen, Aktivmodul einsetzen, zweitenboden einsetzen und abdichten. Volumen neu bestimmen und entsprechendes Chassis nehmen.
    :wink:
    Postworld
    1. August 2002
    Is son fettes 50l metall fass und ein paar kilo hats auch ... fänds halt ne witzige idee... also mal son bischen mit bitumen einschmieren und gut...
    Ich mein volumen müßte ja klar sien... werden wohl 50l oder veileicht mehr sein (weiß ja nich wie voll son 50 liter faß is wenn 50l bier dirn sind)
    Also mit aktiv meinte ich das ich die endstufe gleich rein basteln wollte und dat ding dann halt direkt übern sub ausgang vom reciever läuft...
    Wie siehts denn mit subs aus, ne idee... nich so teuer aber gut...
    Und passend zum volumen :) Kann man den dann wohl auch als teil einer sorround anlage einsetzen?
    Postworld
  5. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Türlich, musst bloß mit der Übernahmefrequenz n bischen Spielen, damit du den an den Rest der Anlage anpasst.
  6. Jens
    Jens Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Mai 2002
    geschlossen oder ventiliert? wenn's günstig sein notfalls zu einem raveland/ravemaster chassis greifen...
  7. lordi
    lordi Forums Fortgeschrittene(r)
    2. Februar 2004
    volumen kannst da ja ganz easy bestimmen, stellst des leer auffe wage und einmal randvoll mit wasser :)
  8. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Dann kann er auch gleich mit nem 5 Liter Eimer messen gehen ;)
  9. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    musst aber noch die verdränung vom woofer von den 50 litern abrechnen. Naja oder invert einbauen dann kommt noch bisl was drauf.
    komische ideen habt ihr hier. bin mal gespannt ob das was wird. kannst ja nachher mal posten.
  10. sic1606
    sic1606 Forums Profi
    24. Dezember 2002
    gibt einige schöne 30er die in ca. 40-45 liter netto ganz gut zur sache gehn...
    kauf doch nen 12w6 :D braucht nur 35-40 liter geschlossen und geht wie hölle, aber wäre ja nun viel zu schade für das bierfass..
    nene im ernst schau dich mal in der hertz ecke um, da gibts super woofer für kleines geld...
    Postworld
    1. August 2002
    Ja gut so klein muß es auch nich sein (das geld fürn woofer).... aber wie finde ich denn raus welcher woofer gut is für ein 40-55 liter gehäuse?
    Wenn ich das machen sollte, wird das ja ne ganz schöne arbeit... ich mein das ding bekomm ich ja mit nem dosenöffner nich auf ;-) Kann ich den sub dann wohl einfach obn rein schraubn.. oder eher iorgendwas mit holz und dann den sub rein?
    Wie siehts aus mit endstufen... hab mch mal bei ebay im homehifi bereich umgesehn, aber die dinger da habn meist relativ wenig leistung und sind nicht besonders günstig..
    Auf was muß ich bei sowas achten? Wieviel leistung brauch den nen sub im homehifi bereich?
    Postworld
  12. sic1606
    24. Dezember 2002
    das problrm bei den home hifi verstärkern ist halt, das viele nur 8 ohm ab haben können aber die meisten car hifi woofer min. 4 ohm haben, viele auch weniger....
    Postworld
    1. August 2002
    ja gut aber wenn ich jetz nen sub für auto nehm, dann auch ne endstufe fürs auto, dasnn muß ich da ja auch irgendwie strom drauf bekommen und will das ding am ende aber gern anne steckdose anschließen....
    Also würd ich sagen brauch ich nen 220V/12V wandler
    Könnt ich da theoretisch nen netzteil fürn pc nehmen? Wenn ja gut oder schxlecht? wenn nein warum nicht?
    Oder hban die einfach wenig leistung?
    Postworld
  14. Didi
    9. Juni 2002
    Mitm PC Netzteil kommste nicht weit...das liefert max 5A auf der 12V Leitung!
    Du brauchst ein richtiges Netzteil, was dafür ausgelegt ist...
    Also mal mindestens 50A aufwärts zur Verfügung stellt.
    Postworld
    1. August 2002
    Das hab ich mir schon fast gedacht, wär ja auch zu günstig gewesen....
    Apropo günstig... ich hab das gefühl das das alles ein wenig teurer wird als ich im ersten moment dachte...
    Also ist ein subwoofer aussem hifif bereich + passende endsufe aussem hifibereich vieleicht doch nich verkehrt und veileicht billiger als das zeug fürs audo...
    Naja...planen kann man ja erst mal, ob ich das geld hab ums dann zu realisieren muß ich mal schaun...
    Postworld
  16. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    würd mal eher bei woofern ausm homehifi bereich gucken. Du hast ja einen bedeutend größeren raum als im auto das macht bestimmt nen unterschied.
  17. lordi
    2. Februar 2004
    du kannst glaube ich am besten ein holzgehäuse bauen, das due einfach im fass verschwinden lässt und dann haust nen aktives subwoofermodul rein mit passendem chassi :)
  18. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Warum willst Du da einen CarAudio Woofer rein? Vergleichbare HomeHifi sind da wesentlich günstiger ... :wink:
    Postworld
    1. August 2002
    Ich will nix, also nix bestimmtes :) Muß mal schaun und weil ich noch kein plan hab hör ich mir ja mal an was hier so für tipps gibt...
    Und homehifi subs sind viel billiger? wer kennt sich da aus? Kann mir da einer wohl einen empfehlen? Wie komm ich darauf welcher sub geeignet sein könnte für das volumen?
    Postworld
  20. bounty_
    bounty_ Forums Neuling
    29. August 2004
    tolle idee !
    ich fin die idee toll !
    zum dämmen kannst du ja auch PU-Schaum reinsprühen, und vorher mit slikon die ritzen abdichten, weil luftdickt soll's auf jedenfall sein.
    bounty, ;)
