Fiesta RS 2000 umbau
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von fiesta22, 1. Juni 2008.
  1. fiesta22
    fiesta22 Forums Anfänger(in)
    11. August 2007
    hallo
    endlich ist er drin und läuft.:D
    RS 2000 im fiesta :D
    freitag angefangen und samsta fertig geworden.
    keine probleme mit motor aufhängung und bkv dazwischen passt noch ne kieppenschachtel.
    egal er fährt
    :klatsch::klatsch::p:B
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Herzlichen Glückwunsch :peace:
    Freut mich das alles geklappt hat :coool:
    Darf man mal mitfahren :)
    Welchen Motorhalter haste denn verbaut ? gabs irgendwelche Probleme ??
    fiesta22
    11. August 2007
    benzin pumpe
    1problem hab ich
    benzin pumpe lief nicht sofort.erst da wo ich ein massekabel am stecker angeschlossen hatte.jetzt läuft sie immer bei zündung an.
    weiss einer was da falsch ist?????:wand:
  4. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    haste mal die 2 braunen Kabel (oder warns 2 schwarze?!) untereinander getauscht ? Was ich dir Donnerstag gesagt habe ? Also direkt am stecker :think:
    fiesta22
    11. August 2007
    rs
    2braune waren es.am motorkabelb war nur 1braunes,habe das 2direkt von masse geholt.lief dan aber immer bei zündung ein
  6. so und da das ein umbaustory thread ist mußte den umbau auch genau vorstellen:hintern:
    am besten so genau wie möglich damit jeder der auf rs2000 umbaut oder das vorhat davon profitieren kann
    gute bilderstory wär auch was :peace:
  7. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Das war jetzt gemein *g*
    Jetzt wo er schon fahrn kann hatter doch dafür keine Zeit ;-)
    fiesta22
    11. August 2007
    Rs 2000
    stimmt schon das ich keine zeit dafür habe ;)
    hmm was soll ich genaueres dazu sagen ausser das ich nen RS 2000 motor mit einem RS Turbo getriebe in meinem Fiesta eingebaut habe??!!
    geht wie Hölle :D
    Problem mit dem Kabel hat sich schon gelöst :klatsch:
    habe einfach nur die 2 braunen Kabel miteinander vertauscht...
    Habe allerdings nun ein anderes Problem Motor dreht morgens beim ersten Start direkt auf 2500 U/min.
    Habe original RS 2000 llrv verbaut
    Wie habt ihr das mit den ganzen unterdruckschläuchen gemacht??
    Der zum MAP-Sensor geht und AGR Ventil
  9. Bauer Dewes
    Bauer Dewes Forums Neuling
    11. Juni 2007
    Hallo wie lange bleib dann dein Motor bei 2500 U/min? Mess mal die Temperatur Fühler durch kann sein das einer Spinnt!
    mfg Michael
    fiesta22
    11. August 2007
    nur einmal ganz kurz dan geht er sofort so auf 1200 U/min und wird warm.
    dan wen warm ist so knappe 950-1000U/min
  11. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Geht doch, hast wohl nen kabel übersehen :D
    Das AGR haben die meisten die ich kenne rausgeschmissen, kostet nur Leistung ;)
  12. Richtig:B
  13. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    erstaml gückwunsch und viel spaß beim flitzen.
    wie hast du die sache mit dem motorhalter geregelt?
    wenn ich die abgasrückführung raushau hab ich dann probleme bei der asu?
  14. Bauer Dewes
    11. Juni 2007
    hallo AGR kann mann weglassen macht nichts bei der Au und mann hat mehr platz zum kühler!
    Mfg
  15. Beiträge zu der Sache mit dem Motorhalter stehen zu genüge im Forum unter "Umbauanleitungen"
    Mit diesem Thread sollte ein RS2000 Umbau überhaupt kein Problem mehr sein:B
  16. ja ne schon klar aber dieser foren bereich nennt sich UMBAUSTORYS&ANLEITUNGEN
    deswegen dachte ich er stellt seinen umbau detail gerecht vor weil dennoch viele fragen immer wieder auftauchen
    das er läuft ist ja gut lob an dich das es alles so gut geklappt hat aber paar mehr bilder oder so wären ja recht informativ :peace:
    fiesta22
    11. August 2007
    mit dem motorhalter habe ich den originallen vom escrt rs genomen.
    das blech am dom muste ich schon beim letzten umbau auf 1,8i16v bearbeiten.
    loch nach hinten versetzt und bischen vom blech weggeflext.
    und jetzt muste ich nur das 2te loch für den rs halter bohren.
    unten an der traverse habe ich längere schrauben genommen und ein blech was cs 2-3cm dick ist dazwischen gelegt das der motortiefer kommt.
    motor sitzt gerade drin und habe garkeine probleme mit bkv und vorne zum kühler hin.
    fahre mit servo und man kan sogar noch den keillriemen im eingebauten zustand wechseln :D
    habe aber dafür paar probleme mit elektrik vom motor.
    morgen nochmal genauer schauen und mal paar fotos machen.
  18. Ja ja ja leicht vertan:peace:
    Und mein Beitrag sollte nur eine kleine Hilfe für weitere Fragen sein ;-)
  19. Hast du für die Servo und Lima aufhängung den originalen Halter genommen oder dir was selber gebaut?
    Was hast du denn für Elektrikprobleme?
    Bilder wären mal interessant
    fiesta22
    11. August 2007
    halter für servo hab ich selbst gebatelt.
    erst hat er ab und zu mal fehlzündungen gemacht jetzt fährt er fast garnicht mehr.habe jetzt alle sensoren und so durchgemessen und habe festgestelt
    das laut autodata am stecker vom mapsensor klemme 26u46 5v sein sollen.
    bei mir kommen nur ca 1,2v an.:think:
    wen ich kl 26 u gegen masse halte sind es 5volt.
    was kan das sein????
    habe kabelbaum jetzt alles nachgeschaut und nirgenz was zu sehn.
    :wand:
