elektrikproblem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Böhser Onkel, 2. Juni 2008.
  1. Böhser Onkel
    Böhser Onkel Forums Profi
    4. Februar 2005
    hiho
    ich hab folgendes problem... hab heut im fiesta ne geladene batterie eingebaut und die is schon wieder so schwach, dass sich der scheibenwischer nurnoch langsam bewegt und wenn ich gas gebe "verschluckt" er sich.
    woran kanns liegen?:sad:
  2. Fofi1981
    Fofi1981 Forums Semi-Profi
    5. Mai 2008
    Batterie sicher voll geladen???Ansonsten Masseproblem( meistens)
  3. ---ZACK---
    ---ZACK--- Forums Fortgeschrittene(r)
    6. März 2003
    LichtM. geprüft??
    Böhser Onkel
    4. Februar 2005
    die batterie war voll unddie kabel scheinen auch alle in ordnung zu sein.
    wenn´s die lima is, welche soll ich holen? also wie stark sollte die sein und welche passen alle
  5. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Lima kannste messen.
    Motor starten (ca.3000 U/min halten)
    Alle Verbraucher einschalten die du hast
    und dann an der Batterie messen was da ankommt (ca. 14V sollten es sein).
    Böhser Onkel
    4. Februar 2005
    so dann such ichmal was zum messen und teste mal. wir fahren morgen auf rock am ring und da sollte die karre doch halten
    Böhser Onkel
    4. Februar 2005
    so, ich brauch ne neue lima. nun müsste ich wissen welche passen. also von welchen ford modellen.
    wie stark ist die serien lima vom fiesta (1,8er zetec)?
    gibt es stärkere und wenn ja welche passen?
  8. die meisten limas liegen so um die 70A kannst aber auch von nem mondeo mit kleionen anpassungen ne 90 oder 120er lima einbauen
    ist es nur an deinem wischer zu merken oder wie haste des festgestellt??
    oftmals gammelt auch nur das kabel zwischen lima und anlasser weg
    Böhser Onkel
    4. Februar 2005
    so läuft wieder alles.. wir haben gestern die limamal ausgebaut und zerlegt. dabei mal alles was oxidiert war gereinigt und an den anschlüssen mal neue stehbolzen eingedreht.. schnurrt wieder wie ein kätzchen. also am end war die lima nit kaputt sondern nur alt.
