Anhängelast
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von nerotec, 12. Juni 2008.
  1. nerotec
    nerotec Forums Neuling
    30. Januar 2006
    Ich hab zwar nicht vor mit meinem kleinen 1.3 Fiesta anhänger zu ziehen, geschweige denn eine Anhängerkupplung dran zu machen, aber warum hat der Fiesta nur eine Anhängelast von 100kg?? Der kleine Fiat Seicento 1.1l hat 380kg!
  2. -AT-
    -AT- Gast
    Verwechsel Anhänge- nicht mit Stützlast. Laut meinem Fahrzeugschein darf ich 750 kg gebremst und 500 kg ungebremst ziehen. Und ich meine ein Stützlast von um die 90 kg zu haben.
  3. XR2
    100 kg Anhängelast? Da darfst ja nichtmal den Anhänger leer ziehen ;)
    Denke Du hast das mit der Stützlast verwechselt oder eine 0 übersehen. Oder es ist ein Druckfehler in Deinen Papieren. Alles schon passiert!
    nerotec
    30. Januar 2006
  5. kervin
    kervin Gast
    mein 1,3er (70PS) darf laut Schein auch nur 100 Kg ziehen. Gebremst UND ungebremst.
  6. fiestadieter
    fiestadieter Forums Bewohner(in)
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Normal darf der gar nix ziehen, hat ja schon mit dem Eigengewicht Probleme.:D
    Die Anhängelast ist "pro Forma" eingetragen, damit an den Fiesta eine Anhängekupplung angebracht werden kann, um einen Fahrradträger drauf zu setzen. :urlaub:
  7. Lt_Winters
    Lt_Winters Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Mai 2008
    Ich kann mir absolut NICHT vorstellen, dass der lediglich nur 100Kg ziehen darf. Das wäre ja nichteinmal ein leerer Anhänger, wie XR2 bereits richtig festgestellte. Außerdem: Laut Ford Katalog für den Fiesta gibt es ab dem 70PSler als Extraausstattung eine Anhängevorrichtung mit FESTEM Kugelkopf. Der 60PSler ist zu schwach keine Frage, aber die werden kaum soetwas anbieten, wenn man nichteinmal einen Hänger ziehen dürfte, macht schon irgendwie Sinn :think:
    Entweder ist tatsächlich nur die Stützlast gemeint oder es ist ein Fehler.
    EDIT: Im Übrigen steht in der Tabelle "Zul. Gesamtzuggewicht 1630Kg"!!!!!!!
  8. XR2
    Also sogar der alte 95er Corsa von meiner Mum mit 45 PS darf 450 gebremst und 400 ungebremst anhängen. Und die Karre wiegt auch nur 855 kg...
  9. Lt_Winters
    25. Mai 2008
    Dann würde ich doch glatt mal behaupten, dass der 513 Kg ziehen darf (1630KG (zul. Gesamtzuggewicht) - 1117Kg (Masse des Autos) = 513Kg). Das würde einem realistischen Maße entsprechen.
    Jedoch muss man sagen, dass das Ganze ganz schön verwirrend ist. :wand::wand::wand::wand:
    nerotec
    30. Januar 2006
    Dann bin ich wenigstens nicht der einzigste der so verwirrt ist. Ist nicht jmd da, der diesen Fiesta fährt. Würde mich ja mal interessieren ob in den Fahrzeugschein das gleiche drin steht.
  11. kervin
    kervin Gast
    mir fällt grad ein dass mein alter 45 PS Fiat Uno gebremste 750 Kg ziehen durfte. Also bin ich jetzt auch verwundert!
  12. fiaskotreiber
    fiaskotreiber Forums Anfänger(in)
    18. Januar 2008
    Also laut dem technischen Daten (Prospekt) darf der MK6 mit dem 1.3 60PS garnix ziehen. :think:
    Der 1.3 70PS darf gebremst und ungebremst jeweils 100Kg ziehen, mit einem (3) erklärt: "geeignet z.B. für Fahrradträger".
    Der 1.4 80PS 900Kg gebremst und 500Kg ungebremst.
  13. knüppel74
    knüppel74 Forums Stammgast
    18. Juni 2007
    Ne ne, das siehst Du falsch, 413 Kg ist die maximale Zuladung!
    Ins Fahrzeug hinein, und dann noch 100 Kg hintendran an den Agrarhaken!
    Das ist wahrscheinlich wirklich nur für Fahrradheckträger gedacht, denke ich mal!
  14. Lt_Winters
    25. Mai 2008
    Ok das kann natürlich sein, aber demnach müsste ich bei einem "fast" leerem Auto mehr ziehen dürfen und auch können?!
    Kann ja wohl nicht sein, dass man mit der Karre keinen Hänger ziehen darf...:p
    nerotec
    30. Januar 2006
    Hat denn jetzt mal jmd in seine Papiere geschaut und die Daten verglichen?
  16. Lt_Winters
    25. Mai 2008
    Das Merkwürdige ist, dass in den Papieren sowohl bei ungebremste als auch gebremste Anhängelast 100 Kg steht. Kann das Rätsel nicht jmd lösen? :wand:
  17. MikeSunShine
    MikeSunShine Forums Fortgeschrittene(r)
    29. August 2007
    tja blöd is nur das 50kg Stützlast fürn Kupplungsträger leider nicht ausreichen...
  18. Maddin
    Lol, das darf ich ja mehr mit meiner schwalbe ziehen :D
    Ich würd mal bei ford nachfragen was das soll, 100kg sind ja für nix gut wenn das so stimmt währe es eine frechhiet überhaupt eine anhängerkupplung anzubieten.
  19. Lt_Winters
    25. Mai 2008
    Allerdings, wobei mich persönlich würde es jetzt nicht stören, weil ich keine Anhängerkupplung benötige.
    Mal ne andere Sache, wenn der MK6 angeblich nur so wenig ziehen darf, wie sieht das denn dann mit abschleppen aus? Darf man dann überhaupt andere abschleppen? :think:
  20. razor1
    razor1 Forums Semi-Profi
    13. Dezember 2003
    Moin,
    die richtige Antwort hat Fiestadieter doch schon lange gegeben.
    Die Anhängelast ist tatsächlich nur für die Montage eines Radträgers vorgesehen. Steht aber auch irgendwo in der Bedienungsanleitung.
    Das gleiche galt allerdings auch schon beim 60PS Mk.5. Allerdings hatte unser gebraucht gekaufter Fiasko damals eine nachgerüstete AHK, bei der der TÜV-Prüfer eine Anhängelast von 450kg ungebremst eingetragen hatte.
    Mein ehemaliger Escort Mk.7 1.8i Turnier hatte ab Werk übrigens auch nur 370 kg :übel:
    P.S. Beim Abschleppen gelten keine Beschränkungen hinsichtlich des abzuschleppenden Fahrzeuges. Da setzen Physik und Technik die Grenzen
