Haubenlift
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von zuchi, 16. Juni 2008.
  1. zuchi
    zuchi Forums Fortgeschrittene(r)
    2. Juni 2007
    Heyho Jungs und Mädels:peace:
    Hab mal wieder eine Frage und zwar für meine Heckklappe.
    Die Heckklappe wird ja durch die 2 Lifte oben gehalten, gibt es auch Haubenlifte die bei betätigen des Öffnerknopfes(Cockpit) die Heckklappe von selbst öffnen ohne das man einen Finger krum macht?
    Könnt ihr mir welche empfehlen? Wenn ja wäre das Super =):klatsch:
    Mfg zuchi
  2. Janhorrem
    Janhorrem Forums Semi-Profi
    28. November 2006
    Musste dir stärkere kaufen, vielleicht die vom Mondeo oder nem anderen größeren Wagen ;)
  3. MucCowboy
    MucCowboy Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2008
    Selbst wenn die von der Länge passen würden (was sie nicht tun, die Mondeo-Heckklappenheber sind viel länger), hättest Du zwei neue Probleme:
    1. die Dinger haben so viel Kraft, dass Du die Klappe kaum noch zu bekommst (die Mondeo-Heckklappe ist sehr viel schwerer)
    2. durch den sehr schlechten Winkel im geschlossenen Zustand müsstest Du da gewaltigen Druck in den Hebern haben. Das würde Dir wahrscheinlich die Karosserie verziehen oder die Angelpunkte abreißen lassen.
    Mit den Hebern alleine wirst Du es also aus physikalischen Gründen kaum schaffen. Du bräuchtest also einen Mechanismus, der die Klappe erstmal ein Stückweit nach hinten "herauswirft", bis die Heber in einen günstigen Winkel zum Anheben kommen. Eine starke, vorgespannte Feder wäre da theoretisch eine Möglichkeit. Und dann eben stärkere Heber. Und genug Körpergewicht, um alles wieder zu zu bekommen ;)
    Grüße
    Uli
  4. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Besorg dir 2 Druckdämpfer vom Mk3 vorFacelift aufm Schrott und bau die ein. Dann öffnet die Klappe nach Tastendruck von alleine.
    Vorfacelift hatte nur EINEN Dämpfer und der musste ja genauso die Klappe halten.
    zuchi
    2. Juni 2007
    An was erkennt man den MK3??? Kenn mich nich so aus :D
    Trotzdem danke =)
  6. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    zuchi
    2. Juni 2007
    achso naja das ist klar =P dachte jetzt wegen dem VOR Facelift schaut der anderst aus =) ok der ist denk ich mal häufig zu finden =)
  8. MK-6_Freak
    MK-6_Freak Forums Mythos
    18. März 2004
    Loehne, Germany
    die sind im durchmesser bissl dicker als die facelift dinger ;)
    hab da noch ein von ^^
    zuchi
    2. Juni 2007
    ich brauch aba 2 =O =P aber was willst du für den einen haben? so hab ich schonmal wenigstens einen^^
  10. MK-6_Freak
    18. März 2004
    Loehne, Germany
    ach keine ahnung nen 5er oder so kosten ja nix die dinger ... kommste aufs K10 treffen ???
    zuchi
    2. Juni 2007
    cool des wäre doch mal was aber ...
    K10?????? WAS IS DAS :D FORD TREFFEN?????
    Wenn ja -->
    WANN
    WO
    WER
    hoffentlich nicht allzuweit =)
  12. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    wenn nicht schau mal beim schrottplatz da haben die oft mk3s stehn es gibt welche mit einem dämpfer und welche mit 2 dämpfern nimm die dämpfer aus dem der nur eine serienmässighat und such noch nen 2ten davon dann geht deine Heckklappe von allein auf wen du die Köfferraumentrieglung drückst. hab 2 davon bei mir drin geht super. einzigert nachteil ist wens warm ist die heckklappe geht dem ensprechend schwer zu da die da derdämpfer gut drückt. im winter merkt man davon allerdings nicht da geht die auch nicht von allein auf.
  13. Silvermk5
    Silvermk5 Gast
    richtig ist bei mir auch der fall, im winter gehen sie nicht weit genug auf und im sommer gehts schwer zu :)
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17. Juni 2008
    zuchi
    2. Juni 2007
    Einwandfrei Jungs =) ....
    Danke werd ich die Woche dann denk ich mal realisieren=)
    Aber...
    Das K10-Treffen ist 307km entfernt :'( wenn dann müsste sich das schon voll gut lohnen
  15. MK-6_Freak
    18. März 2004
    Loehne, Germany
    naja das K10 treffen wird bestimmt richtig geil is halt jubileums treffen ;)
  16. Razor
    Razor Forums Profi
    18. Juli 2006
    Herborn
    Ich denke mal du wurdest noch nicht so 100% aufgeklärt. Ja das Vorfacelift siht anders aus;) Das Vorfaceliftmodell erkennst du äußerlich am einfachstem am Tankdeckel. Beim Vorfacelift ist dieser schwarze Tankdeckel direkt bündig im Blech wohingegen das Faceliftmodell schon ne richtige Tankklappe drüber hat. Hoffe ich konnte dir damit mal weiterhelfen
  17. Silver_Oak
    17. August 2003
    jup oder gleich nach rost am TAnkdecke suchen da biste am richtigen mk3 gelandet die fl hatten das nicht mit dem rost so stark. klingt böse aber so ist leidermit dem rostbefall obwohl es auch einige gibt wos nicht ist:think:
  18. Stylistic_Fiesta
    Stylistic_Fiesta Forums Semi-Profi
    16. Dezember 2007
    Hi Freunde,
    bei meinem Fiesta quietschen die Haubenlifte der Heckklappe.Was kann ich dagegen tun?Will die nicht unbedingt wechseln
    zuchi
    2. Juni 2007
    Japp danke ich weiß aufjedenfall jetzt mehr :klatsch::klatsch: danke =)
    Alles klar auf gehts zur Rostsuche :D
    Ich hab dann sicherlich bald welche doppelt zum verschenken ;)
  20. Silver_Oak
    17. August 2003
    nimm mal silikonsyray oder wd40 und sprühe die kolbenstange mal mit ein und die Befestigungspunkte an dem er Dämpfer an der Karosse und an der Heckklappe hängt. Dann sollte dein Problem wech sein
