1.1 zieht wie ein roller.........
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Davin, 17. Juni 2008.
  1. Davin
    Davin Forums Anfänger(in)
    28. Mai 2008
    Kann mir mal einer nen Tip geben was ich machen kann das de 1.1 meiner Freundin besser durchzieht.Der iss bald schlimmer als im Trabi.
    Hatte mal was gelesen auf Nierenspender:
    Was iss damit gemeint?
    Und hat das schon mal einer gemacht?
    Wen ja klappt das dan och das die bude mal ein wenig besser zieht?
    Brauche den im Winter und da komme ich ja kaum vom Fleck.
    Vorallem im Sommer mit 195 er Schlappen.
    Danke im Vorraus..............
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    wenn du den schnorchel abmachst oder dafür sorgst, dass die warmluftzufuhr zu ist, kann er theoretisch mehr und kältere luft ziehen, wird aber etwas langsamer warm. ich konnte weder beim 1.1er noch 1.3er wirklich unterschiede feststellen und glaube, die mühe kannst du dir sparen!
    würde mal die ventile einstellen, falls noch nicht geschehen. illegalerweise kannst du den kat rausnehmen, das kann vllt. 3-5 ps mehr bringen, aber ob das empfehlenswert ist...
  3. Achilles
    Achilles Forums Fortgeschrittene(r)
    12. Februar 2008
    Das empfelenswerteste wird wohl ein umbau, wenn ihm seiner zu langsam ist.
    Da hat er dann den meisten Spaß:ja:
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Fang mal mit den Kleinigkeit an:
    Ventile einstellen
    Ölwechsel
    neue Zündkerzen
    Spritfilter + Luftfiletr erneuern.....
    Der 1,1er is eben nicht der schnellste und schlecht gewartet noch langsamer.
    Jegliches Motor-tuning lohnt nicht. Von daher Umbauen auf was größeres oder halt nen stärker Motorisierten kaufen. Und damit meine ich nicht den 1,3er :peace:
  5. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    die 1.1er sind furchtbar.
    kann man nix machen.
    vollgasfahren!!!
    Davin
    28. Mai 2008
    Meiner iss mir net zu Langsam.Den da reichen mir die 105Ps.
    Sondern der von meiner Freundin.
    Und Ventile werden Regelmässig eingestellt.Sowie das Öl Gewechselt.
    Naja werde wohl Damit Leben müssen wen ich den mal unterm Hintern hab.
    Mal sehen was sie dazu sagt wen wir ihr wenigsten ein 1.4 reinhängen.:think:
    Kann ich da dan das 1.1 Getreibe drinnlassen und auch die Bremsen?
  7. Maddin
    Kannst du machen, der geht aber nicht viel besser aber brauch 2-4l mehr spritt als der 1.1er.
    Lieber gleich den 1.8er, der brauch midnestens 1l weniger als der 1.4er und geht ganz anderst zur sache.
    Davin
    28. Mai 2008
    Na dan doch lieber einen XR2i kaufen den das macht ihre Karosse net mehr mit.
    Bzw wäre das dan zu viel arbeit.Wen dan muss man ja alles mit Umbauen soll ja dan auch aussen noch besser aussehen.:think:
  9. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    die frage kann dir die suche beantworten.
    aber mußt eigentlich alles umbauen, motor,getriebe(muß nicht)fahrwerk bremsen,kabelbaum,benzinpume...
  10. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    und nen "fertigen" 1.8er xr2i kannst du auch vergessen weil die überall gammeln.
    ausser bei seltenen liebhaberstücken bzw. restaurierten karren.
    generell is der 1.8er nichtmehr "zeitgemäß" find ich.
    wenn ich schon "EURO1" höre, bäääähhh 272euro steuer :klatsch::klatsch::klatsch:
    aber wers hat^^
  11. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    für nen umbau auf 1.4 musst du dieselben sachen wechseln, wie bei nem umbau auf einen xr2i
  12. FBD II
    1,1 Ltr
    Ihr habt ja schöne Probleme.Ihr müßt nur den richtigen Fiesta fahren.
    1,1 Ltr Bj.88. Zylinderkopf zerlegt und gereingt , Vergaser dto.
    Zündung 10 Grad v.OT.Super Plus und Serienauspuff XR 2.
    Serie 36 KW.Nachher auf Prüfstand 43 KW.(ist gerannt wie die Sau)
    Noch irgendwelche Fragen?
    Dieter.
  13. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    man braucht übrigens nicht gleich den ganzen schnorchel entfernen das ist noch sinnloser. man muss in dem fall nur die verbindung zum ventil zu machen. andernfalls zieht er ja noch wärmere luft.
  14. buschi_b
    buschi_b Forums Neuling
    29. Juni 2008
    aber schnorchel abziehn bringt im vergleich schon viel besseren sound...aba is hier ja net thema xD
