16V Probleme
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta F3L, 21. Juni 2008.
  1. Fiesta F3L
    Fiesta F3L Forums Weiser
    11. September 2005
    Moinsen!
    Habe da ein Problem mit meinem 1.8i 16v (105PS)
    Bei Starten läuft er im Leerlauf wunderbar..
    Wenn ich nach kurzer Fahrstrecke mal stehen bleibe und dann wieder anfahren muss,läuft er ganz seltsam..
    Macht sich wie folgt bemerkbar:
    -Drehzahl geht beim Anfahren runter,
    -Gefühlt wie absaufen oder unrunder lauf auf nur 2 -3 Zylindern,
    -Fehlzünden und starkes knallen
    -schlechte Gasannahme,nur bei vollem durchtreten vom Gaspedal fängt er sich nach ewiger Zeit wieder... und läuft dann wieder normal bis es wieder losgeht!!
    Bin ratlos,wäre für jede Hilfe dankbar.
    F3L
  2. Shadowman
    Shadowman Gast
    eine vorsichtige frage von mir...hast du zündkerzen und zündkabel mal geprüft?
  3. XR2
    Könnte ein defekter Temperaturfühler sein
  4. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Klingt sehr danach, aber die ähnlichen Symptome hatte ich auch mal bei einem defekten DK-Poti.
    Fiesta F3L
    11. September 2005
    Re.:
    -Zündkerzen neu..
    -Zündkabel habe ich noch nicht getestet,
    Was jetzt machen ?
    Auf blauen Dunst tauschen oder wie wäre es mit Fehlerspeicher auslesen?
    Müste mir dann ja etwas genauer Anzeigen,was es sein könnte oder?
    F3L
  6. cyber
    cyber Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    Hast du, als du die Kerzen gewechselt hast, die langen Stecker der Zündkabel so herausgewürgt, oder die Kabel vorher am Zündverteiler abgezogen, denn dadurch können die Kabel auch kaputt gehen?
    Du kannst dir ja mal die Isolatoren der Kerzen anschauen, ob da schon wieder eine Schmauchspuren hat, wenn ja ist das jeweilige Kabel höchstwahrscheinlich defekt.
    Fiesta F3L
    11. September 2005
    Re.:
    Hmm..normal herraus gezogen.Vorher die Zündkabel aus den klein Haltenasen gezogen und dann normal nach oben wech.
    Wenn ein oder mehrere Zündkabel defekt sein sollten,müssen die von Ford sein oder können es auch welche aus dem Zubehör sein?
    Gibt die ja schon Baugleich.
    F3L
  8. cyber
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    Gehen sicherlich auch welche aus dem Zubehör, wobei man mit Originalteilen meist auf der sichersten Seite ist.
    Fiesta F3L
    11. September 2005
    werde mir das später mal genau anschauen mit den Kabeln..
    Wie könnte ich die den am sichersten testen?
    F3L
  10. Shadowman
    Shadowman Gast
    ich kenne leider nur die methode zu 2... kabel ab machen und dann aufn motorblock legen. dann den anderen gucken lassen ob der funken auf den block überspringt...aber würde eher gucken, ob noch wer anders ne methode nennen kann
  11. Xr2i86
    Xr2i86 Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Juli 2007
    die ist aber auch nicht 100%ig bei mir war es so das im kalten zustand alles ok war! nur sobald er bischen temp. hatte haben 2 kabel versagt! ist also schwer überprüfbar weil ich würde dir davon abraten während der fahrt zündkabel abzuziehen http://www.fiesta-ka-forum.de/images/smilies/qip05.gif
    Fiesta F3L
    11. September 2005
    Moinsen!
    Habe morgen frei,werde mal zu unseren hiesigen Boschdienst fahren.
    Da fahren wir mit unseren Firmenautos auch immer hin.
    Der soll mal den Fehlerspeicher auslesen.Das grenzt das Ganze ja etwas ein.
    (ich hoffe jedenfalls,weil von Zündkabel bis Temp. fühler,was hier geschrieben wurde,wollte ich eigendlich nicht alles auf blauen Dunst tauschen)
    Habe gestern mal nach Zündkabeln geschaut..sind ja nicht so teuer,wie ich hier mal gelesen hatte..
    Die Spanne geht von 4Stck knapp 20€uro bis hin zu original Bosch Baugleich 4 stck 68Euro.
    F3L
  13. Strosek
    Strosek Forums Profi
    15. Juni 2007
    um net nen neuen thread aufzumachen: beim 1,8er gibts ja einen am thermostat für die anzeige...und wo is der zweite fürn motor?
    hab nähmlich n ähnliches problem
    Fiesta F3L
    11. September 2005
    Re.:
    Würde fast vermuten wie beim 1.1i-1.3i unten am Ansaugkrümmer...
    F3L
  15. Strosek
    15. Juni 2007
    Fiesta F3L
    11. September 2005
    Würde fast vermuten wie beim 1.1i-1.3i unten am Ansaugkrümmer ...
  17. Strosek
    15. Juni 2007
    tschuldige...hab mich verlesen und dachte dass du denkst, dass ichn 1,1er hab...
    stimmt, der sitzt da auch, aber müsste der net irgendwie was mitm wasser zu tun haben? da fliesst doch kein wasser durch?!
  18. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    der tempfühler fürs steuergerät sitzt oben auf dem thermostatgehäuse.der für die anzeige (von vorn wenn man vorm auto steht gesehn) links unterhalb des thermostatgehäuses.ist ein eckiger stecker.der fürs steuergerät hat nen stecker wie der kühlerlüfter,nur in ner anderen farbe.
  19. Strosek
    15. Juni 2007
    ok gut...danke hab ihn...der vom 1,4er müsste doch auch passen, oder?
    für was isn das ding hinter der ansuagbrücke?
  20. RS 1800i
    22. Januar 2004
    der an der ansaugbrücke wird lufttemperatur sein.ob der vom 1.4er geht kann ich dir net sagen.müsste dein ford händler mal die nummern vergleichen.oder ggf stehn da ja auch welche zum vergleichen drauf.
