Elektr. Schrothgurt Stromfresser?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von -=Dragon=-, 6. Oktober 2004.
  1. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    Hi Leute!
    Wollt mal fragen ob der elektrische Schrothgurt dauernd Strom zieht.
    Weil ich hab den bei mir ans dauerplus gehängt und dann nen Schalter dazwischen. Ohne Strom sperrt der ja, aber wenn der angeschlossen ist und der Schalter an ist, zieht der dann dauernd Strom? Weil das gehäuse ist leicht warm, kann aber auch von der sonne kommen.
    Sie Batterie war noch nie leer (nur nach zu lang musik hören im hof), ich fahr ja jeden Tag, alelrdings wenner mal 2 Wochen steht oder so..weil dann weiß ich zumindest dass ich was umbauen sollte.
    Grüßle
    Thorsten
  2. Luciano
    Luciano Forums Semi-Profi
    15. August 2002
    So jetzt erklärt mal bitte nem Vollhorst wie mir, was ein elektr. Gurt macht.
    Ciao Luciano
  3. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Die schließt man ja auch nicht an Dauerplus an...sondern an die Zündung.
    -=Dragon=-
    16. September 2003
    hat nen Sensor, der beim Bremsen/Beschleunigungen/Kurvenfahren sperrt. Bei mir ist die Kabelverlegung von Ford so assi, das dauerplus geht je nach dem nur wenn die Zündung an ist und irgendwie muss ich mir das nochmal näher angucken. Weil die Elektrik vomGurt hab ich wie das Radio angeschlossen, und das kriegt ohne Zündung kein Strom bzw geht zumindest nicht an allerdings kann ich den Schrothgurt auch ohne Zündung noch per Knopf sperren/entsperren :roll:
    Muss mir das nochmal angucken, wie ich das alles gemacht hab...
  5. Mr.W33d
    Mr.W33d Gast
    :D hört sich nach murks an :D
    nix für ungut :oops:
    -=Dragon=-
    16. September 2003
    joa, muss da mal was gescheites draus machen.. ;-)
  7. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    1. Ja, er ist ein Stromfresser, allerdings nur ganz wenig.
    2. Normalerweise merkst du nix davon, wenn dein Auto jeden Tag bewegt wird.
    3. Nach längerer Standzeit kann er aber die Batterie leernudeln (hat er bei mir gemacht)
    4. Wenn du doch nen Schalter zum Sperren dazwischen hast, dann leg den doch um, wenn du das Auto abstellst.
    5. Ich habe noch nie bemerkt, daß das Gehäuse warm wird. Fließt doch nur minimal Strom.
    6. Das Anschließen auf Dauerplus is im Normalfall kein Problem, habe ich schon lange im Auto.
  8. matsch511
    matsch511 Forums Profi
    1. Februar 2003
    also der gurt is kein stromfresser ! das ist humbug wen ihr mich fragt. hatte zwei von den dinger drin und das fast 2 jahre. dazu liefen noch 800 watt musikleistung und mein bissel batterie hat das locker weggesteckt. auch standzeiten von 2 wochen machten da nix aus. normalerweise muss der kodakt der sensoren auf zündung das ist richtig. sonst saugt er dir wenn er auf dauerplus steht die batterie leer (steht ja auch im handbuch bzw. abe so drin). wenn du aber nen schalter dazwischen machst und ihn dann auf dauerplus hängst müsste das auch gehn. musst halt nur immer den schalter anmachen. zusätzlich dürfte der sensor niemals warm werden. da ist nix drin was groß warm werden kann. also entweder ist bei dir was faul oder es ist die sonne wobei ich mich frag wie die sonne an den sensor kommt bzw. wo du den verbaut hast.
    -=Dragon=-
    16. September 2003
    achso, der sensor ist nicht warm, aber das Gurttgehäuse, kann aber sein, das das von der sonne kommt.
    Wenn ich mal willig bin, bau ich das mal so um, dass die doofe LED gleich mitleuchtet, aber irgendwie ist der schalter so halber kaputt, manchmal gehter, manchmal nit...
    Am besten nen neuen Schalter... dann nochmal den komischen kabelsalat aufräumen.. :D
  10. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    also als ich meine noch an dauer+ hatte,war die batt über nacht immer leer...... :-?
  11. matsch511
    1. Februar 2003
    @ Realgfj du sollst das ja auch das kabel nich auf dauerplus hängen. da ist klar das deine batterie frühs leer ist. steht in der beschreibung (auf zündung klemmen sonst ist die batterie später leer weil er ständig strom zieht). du kannst nur auf dauerplus klemmen wenn du nen unterbrecher z.b. schalter reinmachst damit du übernacht die stromzuvor unterbrechen kannst.
    das der automat (das wo der gurt rauskommt) warm wird is normal. war bei mir auch so. da fliest ja bissel strom und der hat auch bissel was zu tun der automat. also wenn er leicht warm wird macht das nix nur heis darfer nich werden !
  12. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    Nope. Ganz normal auf Dauerplus. Hat bei mir nie Probleme gegeben, außer wie gesagt einmal nach langer Standzeit.
  13. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    war ja nur am anfang kurz so,bis ich nen schalter hatte.....das war vor 2 jahren :wink:
  14. matsch511
    1. Februar 2003
    @ LARA ich sage nur was in der abe steht und was auch besser ist für die batterie ! weil ich glaube nich das jemand der das auf dauerplus klemmt sich vornweg überleckt ob das auto nich mal längere zeit steht. glaub kaum das das jemand vorneweg weis das sein auto nich mal ein paar tage stehen bleibt. also dauerplus mit unterbrecher oder gleih zündung was eh das einfachste ist :wink:
  15. Impy
    Impy Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Januar 2002
    Bei mir hängt der Schrothi am Remoteeingang vonner Endstufe, und das Remotekabel hängt am Zündungskabel das zum Radio geht ;)
    auch n bisserl Murkserei...
  16. HolleausDD
    HolleausDD Forums Fortgeschrittene(r)
    10. März 2003
    ich kann auch mithalten bei der Murkserei:
    meine hängen am remoteausgang am Radio für die endstufe
    das bedeutet wenn manns Radio anmacht sind die el. Schrothgurte an *g*
    so kann sich der beifahrer auch ohne Schlüssel anschnallen.
    :wink:
  17. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    *zustimm*, genau das wollte ich auch dazusenfen
  18. m-w-a-c
    m-w-a-c Forums Neuling
    13. November 2003
    Dann muss dein Radio aber auf dauerplus, angeklemmt sein...
    Naja finde ich eigentlich nicht so dolle, würde es eher am zündungsplus klemmen, aber das ist ja jedem selbst überlassen.
    Greetz M-W-A-C
