Tagfahrleuchten anschließen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta_Tuning, 27. Juni 2008.
  1. Fiesta_Tuning
    Fiesta_Tuning Forums Inventar
    8. Dezember 2006
    Hey Leute
    ich wollte heute mein Tagfahrlicht einbauen, aber ich muss leider nochmal fragen wie das geht, ich hatte schonmal jemanden der mir das erzählt hatte, aber ich finde das auf biegen und brechen nicht mehr wieder :wand::think:
    Naja was solls, kann man nichts machen....
    Ich habe soweit alles was man braucht:
    Tagfahrlicht :D:D
    und das dafür notwendige Relais mit 5 Pinnen
    So hier mal die PIN Auflistung
    85
    30
    86
    87
    87a
    So wie schließe ich was an, die Tagfahrleuchten haben ganz normal PLUS UND MINUS.
    Danke euch:peace:
    MFG
    Fiesta_Tuning
  2. fiesta_xr2i
    fiesta_xr2i Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Juli 2006
    hast du mal ein bild von den tagfahrleuchten
  3. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    85 Wickelende Masse
    30 Batterie/Dauerplus
    86 Wickelanfang
    87 Relaiseingang
    87a 1. Ausgang Öffnerseite.
    Fiesta_Tuning
    8. Dezember 2006
    Watt heißt WICKELENDE und WICKELANFANG
    Ich tippe jetzt mal ganz doof auf MINUS (ENDE), PLUS (ANFANG) von den Leuchten....*denk*
    und watt ist 1. Ausgang Öffnerseite....*denk2*
    Irgendwie blicke ich da nicht durch....*flitz* :D
  5. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Ich würde Dir eine Wechselschaltung vorschlagen, bei dem die NSW als Tagfahrlichter arbeiten, aber ausgeschaltet werden, wenn der AUTO-Kontakt das Abblendlicht einschaltet. Dies liesse sich über ein Wechselrelais realisieren. Die ganz normalen Relais, die man von Nebelscheinwerfern kennt mit den 4 Steckern unten gibt es auch mit einem 5ten Stecker in der Mitte. Ich würde zu einem Leistungsrelais mit 30 Ampere raten, dann bist Du auf der sicheren Seite.
    Die Funktion ist folgendermaßen:
    - Vom + des Standlichtes musst Du ein Kabel abzweigen und es auf Klemme 85 des Relais stecken.
    - Klemme 86 des Relais geht an Masse.
    - Klemme 30/50 des Relais verbindest Du mit einem Zündungsplus, sicherheitshalber am Sicherungskasten HINTER einer Sicherung.
    - Klemme 87a, das ist der mittlere Kontakt, verbindest Du mit dem Pluskabel Deiner Nebelscheinwerfer.
    Ein Relais arbeitet folgendermaßen: Wenn auf 85 Strom anliegt und auf 86 Masse, dann zieht das Relais an und schaltet damit den Stromkreislauf von Kontakt 30/50 auf Kontakt 87. Im Umkehrschluss: Wenn auf 85 KEIN Strom anliegt, fällt das Relais ab und der Stromkreis von 30/50 auf 87 ist unterbrochen. Dafür liegt aber der Strom von 30/50 auf Klemme 87a in der Mitte.
    Für Deine Schaltung: Bei Tageslicht, wenn weder das Standlicht, noch das Abblendlicht eingeschaltet ist, liegt auf 85 kein Strom an, also befindet sich das Relais im Ruhezustand. Jetzt ist der Kontakt vom abgesicherten (!!) Zündungsplus auf den Kontakt 87a geschlossen. Das heisst, Deine Nebelscheinwerfer bekommen Strom und leuchten als Tagfahrlicht. Da dies wahrscheinlich der häufigere Fall ist, ist es sicherer diesen Strom auf ein entspanntes Relais zu legen. Wenn Du dann in einen Tunnel fährst, oder es wird Nacht, oder Du schaltest manuell das Licht ein, dann wird ja automatisch auch das Standlicht eingeschaltet. Sobald das Standlicht eingeschaltet ist, liegt auf 30/50 Strom an und das Relais zieht an. Dadurch wird der Kontakt 85 zu 87a getrennt und der Kontakt 85 auf 87 geschlossen. Das heisst die Nebelscheinwerfer gehen aus. Den Kontakt 87 brauchst Du nicht belegen, würde ich aber isolieren. Sobald das Standlicht wieder ausgeht, fällt das Relais wieder ab und der Kontakt zu den Nebelscheinwerfern wird wieder geschlossen.
    Das Kabel von 87a zu den NSW's kannst Du in das normale Kabel einlöten. Allerdings musst Du zwischen der Lötstelle und dem Lichtschalter noch eine Diode einlöten, die den Strom nur in eine Richtung, nämlich vom Lichtschalter ZU den NSW's, durchlässt.
    Eigentlich unnötig, aber nur um ganz sicher zu gehen, kannst Du eine ebensolche Diode auch zwischen Lötstelle und Kontakt 87a des Relais einlöten. Wie gesagt eigentlich unnötig, da bei Lichtbetrieb ja der Stromkreis durch das Relais getrennt ist.
    P.S.: Ich hoffe, ich habe alle Klemmenbezeichnungen noch richtig in der Erinnerung. Ist schon ne Weile her, dass ich damit gebastelt habe.
    Fiesta_Tuning
    8. Dezember 2006
    Ey sauber, das man ne geile Anleitung, THX, ich hoffe auch das es stimmt...
    Aber nen fettes danke:peace:
  7. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    War nicht von mir, also bitte nicht so viel Lob, man muß halt nur wissen, wo man suchen muß.
    Fiesta_Tuning
    8. Dezember 2006
    ich habe mich schon gewundert, wie du soviel text in den 6 minuten geschrieben hast *g*
  9. Jonny3388
    Jonny3388 Forums Semi-Profi
    11. Juli 2005
    Gabs nicht auch original ´ne Tagfahrlicht-Schaltung, für die Modelle, die nach Skandinavien gingen? Glaube sowas in meinem Rep-Buch gelesen zu haben.
    Fiesta_Tuning
    8. Dezember 2006
    Welche Seite
  11. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Ja da gab es eine Schaltung, bei der bei eingeschalteter Zündung die beiden Abblendlichter in Reihe geschaltet wurden und sobald man das Abblendlicht einschaltet, parallel.
    Heißt
    Zündung an = beide Abblendlichter leuchten mit halber Leistung
    Abblendlicht an = Normales Abblendlicht
    Fernlicht an = Normales Fernlicht
    So wie ich das verstanden habe, ist die Schaltung aber in D nicht zulässig und wird auch nicht als Tagfahrlicht akzeptiert.
  12. fiesta_xr2i
    4. Juli 2006
    hätte jemand mal fotos von den montierten tagfahrlichter. das man sich ein blick machen kännte wie dies aussieht?
    wo habt iher die gekauft?
    Fiesta_Tuning
    8. Dezember 2006
    @tobias
    Jop sind auch net erlaubt....
    @fiesta
    Schau mal nach dem User fofi1981
  14. DaDonRon
    DaDonRon Forums Semi-Profi
    5. März 2008
    also sind das ja dann die nicht erlaubten LED leisten?
  15. Fofi1981
    Fofi1981 Forums Semi-Profi
    5. Mai 2008
    Ich habe bei meinem Tagfahrlicht auch ne Wechselschaltung.Zündung an,Tagfahrlicht an.Bei mir dimmt das Tagfahrlicht über einen Widerstand ab wenn ich das Licht einschalte.Hat mir persönlich besser gefallen da ich ja LEDs verbaut habe.Aber das bleibt ja jedem selber überlassen.
    Fiesta_Tuning
    8. Dezember 2006
    jop eben
    @dadonron
    es gibt bei auch erlaubte...
