Fenster per Fernbedienung offnen und schließen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Dr.-Flow, 11. Juni 2007.
  1. Bender
    Bender Gast
    ja ich hab eine nachrüst ffb für die originale zv, da ist ein dritter kanal an dem ich jetzt die kofferreaum entriegelung habe, in der anleitung steht aber mit 2 relais kann man auch die fenster damit bedienen, egal wann, einfach lange drücken auf dem dritten kanal und sie gehen ganz hoch oder wenn sie oben sind halt ganz runter. und anders rum.
  2. hebbe
    hebbe Gast
    naja, kannst dich ja mal informieren, wie genau das funktionieren soll, aber ich kann dir definitiv schonmal sagen, dass du das nicht einfach mit "2 Relais irgendwo anschließen" machen kannst.
    Der Fensterheber (Motor) ist direkt an die Taster der Türe angeschlossen und somit musst du die leitungen auftrennen und das signal der FB dazwischen einspeisen!
    somit ist der aufwand ziemlich identisch mit dem umbau von mir, bzw. mit einer orig. FB!
    g.,stefan
  3. Bender
    Bender Gast
    ne hab ich auch garnicht vor, nur bei mir ist halt noch ein dritter kanal frei mit dem man das amchen kann, bei der originalen sind halt alle kanäle belegt und man kann ja nix ändern.
  4. hebbe
    hebbe Gast
    okay...
    vorteil hat man immer, wenn man noch einen freien ausgang hat, aber ich komm mit der orig. FB auch ganz gut zurecht :toll:
    g.,stefan
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10. September 2007
  5. Bender
    Bender Gast
    ja ich hatte nur ne zv ohne ffb :(
  6. hebbe
    hebbe Gast
    das würde mich auch richtig nerven auf dauer... FB ist schon ein MUSS!! :)
    aber auf jeden fall wisst ihr jetzt bescheid, dass es machbar ist!
    mit dem km1.0 ist's auf jeden fall viel chilliger geworden.
    lässtiges scheibenschließen beim verlassen des auto's ist jetzt geschichte :)
    ahja, wenn jmd nur die antippfunktion will, dann braucht man keine zusätzlichen leitungen verlegen!
    denn dauerstrom und schließimpuls der ZV ist dann hinfällig!
    bei fragen zum modul/einbau einfach hier oder pn..
    g.,stefan
  7. cdfiesta
    cdfiesta Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Februar 2004
    könntest du mir den Anschlußplan zukommen lassen?
  8. hebbe
    hebbe Gast
    klar, kein problem, wenn du den vom hersteller meinst!
    musst noch 4 dioden dazwischen klemmen oder löten, damit du die FB auch benutzen kannst, ohne einen Kurzschluss zu machen!
    jeder wo den anschlussplan will, pn mit email-addy an mich.
    dann schick ich euch den plan und ein bild, wo ihr den schließimpuls der ZV abnehmen könnt!
    g.,stefan
  9. eff.arr
    eff.arr Forums Mythos
    13. Januar 2007
    Werd auch bald fertig sein. Dioden gibts morgen! :lol::wink:
  10. cdfiesta
    16. Februar 2004
    hast du einen FL ?
    Wenn ja ändert sich da was bezüglich verkabelung?
    Grüße Claudio
  11. hebbe
    hebbe Gast
    nein, es ist egal ob vFL oder FL.
    du kannst das signal der ZV auch in der türe abnehmen, aber da kommt man nur ran, wenn man das fenster rausnimmt und die letzte verkleidung auch noch abschraubt!
    files sind unterwegs! ;)
    g.,stefan
  12. cdfiesta
    16. Februar 2004
    Danke.
    Grüße Claudio
  13. eff.arr
    13. Januar 2007
    90% ist geschafft =)
    @ hebbe: Fahrerseite geht nun auch! ^^
  14. Schimpy
    Schimpy Forums Anfänger(in)
    15. Juni 2008
    heisst, bei beiheizbaren Spiegel könnte es knapp werden
    kann man da nicht zusätzliche Steckplätze dranmachen?
    hab beheizbare und elektr. anklappbare Spiegel
    d.h. zusätzliches Komfortmodul kann ich wahrscheinlich knicken :(
    das hier wäre auch noch schön gewesen...
    http://cgi.ebay.de/WAECO-MagicTouch...ryZ14767QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  15. hebbe
    hebbe Gast
    jop, könnte knapp werden.
    aber am besten schaust du einfach mal selbst nach.
    einfach den gummi abziehen und nachsehen, ob irgendwo noch ein platz frei ist!
    das mit dem blinker kannst aber trotzdem machen, da der blinker im kotflügel und nicht in der türe ist... ;);)
    g.,stefan
