Einarmwischer Länge Modell
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Schacky, 30. Juni 2008.
  1. Schacky
    Schacky Forums Stammgast
    1. Dezember 2004
    Bochum, Germany
    Welche Wischer nimmt man denn für einen Einarmwischer? Die normalen sind ja dann ein Stückchen zu kurz.. von welchem Modell nimmt man die denn dann?
  2. MK3fan
    MK3fan Forums Bewohner(in)
    10. August 2002
    müssten meine ich welche sein die 500mm lang sind
  3. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    escort mk5,6,7 hat 500mm wischerblätter.
  4. Fiesta_Tuning
    Fiesta_Tuning Forums Inventar
    8. Dezember 2006
    Ich habe die Aerotwins von Audi dran, passt pefekt und sind in der Länge nicht normal Fiesta 480 sondern 500 -530
    Ich habe meinen damit eingetragen bekommen
  5. loki
    loki Forums Fortgeschrittene(r)
    12. August 2006
    Bottrop
    ich hab da so nen gefühl, das es sich bei der frage eher um den wischarm und nicht ums blatt handelt... :think:
  6. Fiesta F3L
    Fiesta F3L Forums Weiser
    11. September 2005
    Hab ich auch so verstanden...
    F3L
  7. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    kommt das nicht aufs selbe raus? ob man jetzt nen längeren arm nimmt, oder länger blätter?
  8. loki
    12. August 2006
    Bottrop
    jein...
    du musst ja bedenken, das bei dem wischblatt die aufnahme mittig ist...
    also bist du entweder zu nah am leitblech (zu kurzer wischarm) oder du wischt schon übers dach (zu langer wischarm)... :D
    Schacky
    1. Dezember 2004
    Bochum, Germany
    Gute Frage.... weil ich dachte eher ans Wischblatt.... den Arm kann ich nicht so einfach tauschen, da der schon so ne Spritzdüse drin hat und eigetragen ist .. damit kann ich halt die Wischdüsen wegcleanen .... also muss ich entsprechende Wischblätter holen.. aber ehrlich gesagt habe ich da jetzt gar nicht dran gedacht wegen der Länge vom Arm.. ich gehe mal davon aus dass das genau FiestaMaß ist... das FiestaWischblatt ist auf jeden Fall zu klein dafür.....
  10. loki
    12. August 2006
    Bottrop
    dann musste nen 48er bis 50er fahren... (durch die exzentrische lage des wischers ist evtl nen etwas kleinerer wischer nötig, damit er nicht über die dichtung geht...)
  11. Maddin
    Den originalen gerade biegen und ein blatt vom audi 80 drauf, passt perfekt.
    Schacky
    1. Dezember 2004
    Bochum, Germany
    Hmm, okay,.. also da ich wohl einen nicht normalen Einarmwischer habe (auch wegen Spritzdüse drin etc) werde ich s erstmal mit nem Escort-Blatt versuchen, da ich ja eh eins davon habe... hoff ich komm mal bald wieder in die Halle.....
  13. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
