Leistungsverlust seit Zahnriemenwechsel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von ThomasausWB, 10. Juli 2008.
  1. ThomasausWB
    ThomasausWB Forums Neuling
    25. Dezember 2003
    Hallo!
    Hatte im März ja die notwendigen Reparaturen für den TÜV machen lassen. Die Werkstatt hat mir dann gleich noch empfohlen den Zahnriemen (also der da im Motor drin ist, nicht den, den man von draußen sieht) wechseln zu lassen. Wäre wohl nach 10 Jahren vorgeschrieben, meiner war ja schon 11 Jahre.
    Jedenfalls habe ich seit dem Wechsel deutlich weniger Leistung mit meinem 1,25l 16V. Sonst ist der ohne Probleme bis zum Drehzahlbegrenzer im 2. gezogen. Selbst die eingetragenen 170 zu schaffen ist meist nur noch bergab möglich.
    Kann dann da wirklich ein Zusammenhang bestehen? Und was könnten die dann falsch gemacht haben?
    Thomas
  2. Stylistic_Fiesta
    Stylistic_Fiesta Forums Semi-Profi
    16. Dezember 2007
    Könnte sein das der Zahnriemen nicht genung gespannt ist und durchrutscht
  3. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    dann hätten die Ventile den Kolben freuindlich guten tag gesagt..
    Ich schätze mal, das die Werkstatt den ZR um 1 Zahn verkehrt montiert hat...
  4. Probebetze
    Probebetze Forums Anfänger(in)
    8. Juli 2007
    Jau, hört sich absolut nach einem übersprungenen Zahn an, falsch aufgesetzt.. einfach nochmal zur Werkstatt, dann müssen die den Kladderadatsch nochmal abnehmen und richtig machen. :D
  5. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    oder die werden dich abwimmeln und sagen "ja du hast doch nur 75ps, was willst du erwarten" :)))
  6. Maddin
    Das is der standard spruch, hab ich schon mehrfach gehört und trotzdem war immer was faul.
    Ich dneke auch das der reihmen einen satz versetzt is. War bestimmt keine ford werkstatt, den wenn man das mit dem richtigen werkzeug macht kann eigentlich nix passieren.
  7. scuba2k3
    scuba2k3 Forums Anfänger(in)
    3. März 2003
    FRAGE an die Kenner: kann man da selber schnell nachschauen ob der Zahnriemen richtig drauf ist oder ist das nur mit viel demontieren von Teilen möglich?:think:
  8. daniel.S
    2. März 2003
    Wenn Du das Nockenwellenlineal und den STift für die KW hast, ist das ne Sache von ca. 20min..
