Welche Größe 6x13???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von vojo, 13. Juli 2008.
  1. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    hi und servus!
    welche reifengröße kann man auf die käslochfelgen (6x13)
    und
    rs felgen drauf ziehen (6x13)
    gruß vojo
  2. JensBlackFiesta
    7. Januar 2002
    normalerweise sind da beim xr2 185/60r13 drauf
    kannst aber auch 175/50r13 drauf machen oder evtl auch 195/45r13
    vojo
    1. April 2006
    175/50 13 auch dachte nur auf die 7x13 dürfen die drauf
    na ja wenn ich die auch auf die felgen drauf ziehen kann
    dann müßte ich ja auch einen tacho angleichung durchführen oder nicht ????
    gruß vojo
    Genau verkehrt, bei 7x13 gibts Probleme mit den 175ern und ja, Tachoangleichung sollte gemacht werden
  5. XR2-WFBT
    XR2-WFBT Gast
    185/55/13
  6. Streetfiesta
    Streetfiesta Forums Anfänger(in)
    1. Dezember 2007
    Kann / darf man auf die 6J 13 Zoll RS Felgen einen 155/70R13 75T Winterreifen aufziehen?
    Habe nämlich diesen Reifen geschenkt bekommen, und Stahlfelgen sind ja zum:übel:!
    vojo
    1. April 2006
    ok danke euch viel mals
    noch mal wegen dem tachoangleich
    hab nun vergeblich gesucht wie man das macht mit dem tachoangleichen
    gibt es irgendwie ein bauteil das man zwischen steckt ein anderes ritzel
    oder ähnliches
    entweder bin ich blöd und kann nicht suchen oder das internet gibt nichts her ???
    ich glaube erstens trifft eher zu lol
    gruß vojo
  8. XR2
    Eher das zweite, denn für den FBD wirst Du kaum Infos im Netz finden.
    Es gibt die Möglichkeit das Ritzel zu tauschen oder den Tacho von einem Betrieb der z.B. Taxameter eicht einstellen zu lassen.
    vojo
    1. April 2006
    hab so eben von einem kumpel ne info bekommen
    das es so ein teil gibt das zwischen der welle für den tacho und dem getriebe gesteckt wird
    also das es net irgend wie großartig am tacho etwas gemacht werden muß
    aber wo es sowas gibt weißt er nicht weißt einer von euch was ob es sowas wirklich gibt und wenn wo????
    gruß vojo
  10. XR2
    Zwischen der Tachowelle und dem Getriebe sitzt das Antriebsritzel für die Tachowelle. Da gibts verschiedene...
  11. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    die gibts bei ford, die haben davon so viele, die verkaufen die sogar :D
    wie xr2 schon geschrieben hat, gibts verschiedene je nach bereifung des fahrzeuges. heisst dein ritzel ausbauen und dann nen anderes dafür im tausch rein...
  12. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Auf den 6x13 RS Felgen habe ich:
    185/60 und 175/60 (Rennreifen) und 165/65 (zum Abstellen)
    auf den 5,5 x 13 sind:
    175/50
    Das Ritzel gibts bei Ford und so ein Ritzel habe ich im Keller zurück gelegt es ist aber nicht verbaut weil mir mein Prüfer die 175/50 mit seiner (falschen) Begründung, die 145er wären auch nicht viel anders, ohne ein geändertes Ritzel einträgt.
    Bei Tacho 105 km/h fährt man echte 93 mit den 175/50 also nicht sooo sehr schlimm die fünf Ausfahrten im Jahr auf 07er
  13. Streetfiesta
    1. Dezember 2007
  14. FBD II
    6 x 13
    Hallo.
    Laut Räderkatalog des TÜV Bayern:JA !!
    ABER:Reifenfreigabe des Reifenherstellers !!!!!!!!:klatsch:
