Zündis & Sicherung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Oldi-freak, 15. Juli 2008.
  1. Oldi-freak
    Oldi-freak Forums Anfänger(in)
    14. April 2008
    Liesborn, Germany
    Hallo zusammen,
    ich hab das forum schon durchsucht, aber nix passendes gefunden.
    wenn es doch schon die passenden theards gibt, bedanke ich mich für die verweise dort hin.
    1. Zündkerzen
    passen auch die Zündkerzen vom MK II in den MK I
    2. Sicherungskasten
    kann mir jemand sagen welche sicherung an welcher halterung was genau absichert beim MK I
    oder gibts irgendwo eine grafik wo man dies erkennen kann?
    denn nen handbuch hab ich leider noch nit und nen sicherungskastendeckel ist auch nicht vorhanden.
    dank im voraus
  2. FBD II
    Zündkerzen
    Hallo.
    1).Ja. Aber auf Elektrodenabstand achten !!!!!!!
    Und NUR Motorcraft ODER Champion !!!!!!!
    Bei allen anderen gibts nur Probleme.
    BOSCH AUF GARKEINEN FALL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2). Welches Baujahr?Es gab Abweichungen bis 9/81.
    Bitte um Mitteilung welches Baujahr.
    Mfg Dieter.
  3. JensBlackFiesta
    7. Januar 2002
    laut seiner beschreibung unterm avatar is sein fiesta nen 83er
    Oldi-freak
    14. April 2008
    Liesborn, Germany
    jepp, genau der 83'er is es ..... april 1983 ist das baujahr ;)
  5. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Kann also die Aussage "nur Motorcraft oder Champion" auch um die Beru X erweitern ich hab die nagelneuen Motorcraft aus meinem Valencia wieder rausgeworfen weil er nicht richtig lief damit und hab die 70.000 km alten Beru X wieder rein und er schnurrt weiter!
    Warum die Motorcraft nicht gingen muss ich bei Gelegenheit mal schauen ob die Kerzen makellos waren vielleicht ein Haarriss irgendwo kann ja sein oder was meint ihr?
    Oldi-freak
    14. April 2008
    Liesborn, Germany
    naja mit Beru X hatte ich so meine probs.
    entweder is es nen materialfehler bei 3 stück gewesen, oder mein kleiner mag die einfach nicht,
    denn die sind mir regelrecht um die ohren geflogen, sprich oberhalb des gewindes weggeplatz mit nem knall wie vom chinakracher.
    denk werd mir welche von motorcraft mal holen und dann schauen.
  7. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Was hast Du für einen Motor wenn Du die Tuningstufe fährst brauchst Du andere Zündkerzen, z.B. Champion RBN 6 Y
