probleme mit 1.8 16V
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Hansi, 2. August 2008.
  1. Hansi
    Hansi Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Februar 2004
    Dresden, Germany
    ich frage hier mal die Experten in Namen meines Kumpels.
    Er hat einen 1.8 16V mit 105 PS.Hat die Drosselklappe vom 130iger drauf und auch den MAP-Sensor davon,Steuergerät vom 130iger.Wenn normale Temperaturen draußen sind,fährt das Auto sehr gut.Nur wenn es sehr heiß ist,geht es erst ab 3000 U/min so richtig los,darunter denkste du hast nen 90 PS'er.Hängt er das Steuergerät vom 105er wieder rein ist alles i.O.
    Hat er etwas vergessen bei dem Umbau,mal abgesehen von der Ölkühlung,oder ist das Steuergerät vom 130iger kaputt ?
  2. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Ja, das Wichtigste habt ihr vergessen... und zwar die Nockenwellen vom 130PSler. Diese bringen den größten Unterschied. Optimalerweise solltet ihr noch die komplette Ansaugbrücke vom 130er nehmen, da diese etwas größer ist.
