Kabelfarbe
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von FOFI99, 5. August 2008.
  1. FOFI99
    FOFI99 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. August 2006
    ich habe mir nen Frontsystem zugelegt, nun habe ich beim Einbau gesehen, dass in den Türen an den Originalboxen ein gelbes und ein weißes Kabel vorhanden ist. Ich würde gern wissen, welches von den beiden der Plus und welches der Minuspol ist. Bei den neuen Boxen hat man für den etwas größeren Kabelschuh den Plus und an dem kleineren Kabelschuh den Minuspol.
  2. eff.arr
    eff.arr Forums Mythos
    13. Januar 2007
    Müsstest du in der Beschreibung des Radios finden. Dann einfach mal schaun, welches Kabel vom Radio an die gelb/weißen Kabel geht.
  3. hebbe
    hebbe Gast
    hast denn kein multimeter zur hand?
    is einfacher und sicherer ;)
    tippe mal, dass gelb + ist.
    @eff.arr:
    ich glaube - bzw bin mir ziemlich sicher - , dass es bei der Türe bereits fahrzeugspezifisch ist und nicht mehr mit dem Farbcode vom Radio zu tun hat! kann mir nicht vorstellen, dass die Farbcode nach DIN EN o ISO standardisiert sind. ;)
    g.,stefan
  4. eff.arr
    13. Januar 2007
    Ja ist schon klar. Weis halt nicht genau, wie das beim MK4 ist. Aber bei unsren MK6 haste ja nen Adapter, wo du dann schaun kannst, welches Lautsprecherkabel vom Radio an die des Kabelbaums gehen.
    So hab ich dass zumindest letztens noch gemacht, als ich mein Frontsystem eingebaut hab und komplett neue Kabel gezogen habe. Funktionierte einwandfrei so ;)
  5. Spitfire
    Spitfire Forums Fortgeschrittene(r)
    13. November 2003
    Halt doch einfach nen Durchgangsprüfer, Multimeter, irgendwas, was nen Signal gibt wenn der kontakt sich schließt an eines der Kabel und des andere Strippchen des o.g. Prüflings an ne blanke Stelle am Auto oder direkt an den -Pol der Batterie.
  6. Brunsti
    Brunsti Forums Stammgast
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    beim mk4 ist, wenn ich mich richtig erinnere ist es der gelbe. du kannst aber auch an deinem nachgerüsteten kabelbaum gucken. da steht auf den kabeln des adapter drauf, was was ist. dann einfach hinterm adapter die kabelfarbe abchecken und freuen ;-) messen wäre natürlich noch einfacher. bin mir aber zu 99,9% sicher, dass gelb + ist
  7. eff.arr
    13. Januar 2007
    Sag ich doch ... :müde:
