Hilfe, meine Fahrertür Klackert und knartzt!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von deejayr, 13. August 2008.
  1. deejayr
    deejayr Forums Anfänger(in)
    12. Dezember 2006
    Hey ich hab da mal ein problem. es ist vor ein paar tagen zum 1. mal aufgetreten.
    Es handeld sich um ein geräusch in der linken Vordertür.
    wenn man durch ein schlagloch fährt, dann hört es sich so an als würde ein loses kabel immer gegen das metall klappern...
    neigt sich das fahrzeug, so klingt es wie ein knarzen...
    Wenn ioch die tür offen habe und schnell auf und zu ziehe dann klapperts auch ein wenig.
    Das geräusch scheint aus dem bereich der b säule zu kommen. :wand:
    Kann auch nicht genau sagen, obs von der tür oder von der säule kommt, aber ich schätze aufgrund des klapperns bei offener tür auf die Tür.
    Währe super wenn ihr mir helfen könnt!:help:
  2. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    Könnten rein theoretisch die Lautsprecherkabel bzw der Stecker sein, aber wenn du sagst B-Säule, dann ja wohl eher nicht. Bei mir knarzen die Türen auch, sind aber denk ich mal die Scheiben (bei mir).
  3. DaOptika
    DaOptika Gast
    Joa die Türen knarzen bei mir neuerdings auch ÜBELST, ich muss immer die Scheibe etwas runterlassen damit's mich nicht mehr nervt...
    Ne andre Lösung wär cool ;)
  4. Dikky
    Dikky Forums Semi-Profi
    14. Februar 2007
    bei mir hat es auch mal sehr stark geknarzt, und zwar als ich die Türausschnitte gereinigt und gewachst habe.
    Daraufhin habe ich auf die Dichtungen Hirschtalgfett aufgetragen. Das ist so ein Stift der aussieht wie Labello und die Dichtungen schmierig macht. Dadurch ist das knarzen komplett weggegangen.
    Als neulich meine Scheiben Radau gemacht haben habe ich auch auf diese Dichtungen etwas Hirschtalgfett aufgetragen und schon war Ruhe!
    Wo man dieses Fett herbekommt weiß ich leider nicht, ich habe es von meiner Schwester geschnorrt. Ich denke mal das bekommt man in jedem ATU. Das Zeug verhinert übrigens auch ein Anfrieren der Türen!
    Viele Grüße
    Dirk
  5. IvoryBalboa
    15. Juli 2008
    Ein Wunderzeugs also?! Sieht aus wie ein Labello, ist aber keiner? Schade, könnte ich sonst kostenlos auffer Arbeit bekommen^^
  6. 87Basti
    87Basti Gast
    Zieh erstmal das Fangband nach.
    Brauchste nen Tiefgekröpften 10er für.
    Gruß Basti
  7. IvoryBalboa
    15. Juli 2008
    Wa? Genauere Beschreibung bitte, hab nix verstanden^^
  8. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
  9. IvoryBalboa
    15. Juli 2008
    Also bei mir knarzt es nur und es sind so wie ich das sehe die Scheiben! Wenn ich die Scheiben runter"fahre" dann knarzt nix mehr ;)
    deejayr
    12. Dezember 2006
    hey cooler tipp mit den gummis... könnt echt sein, da ich das auto zuvor erst poliert hab... vielleicht kommts daher ich werd mich mal nach so einem gummifett umschauen...:peace:
  11. knüppel74
    knüppel74 Forums Stammgast
    18. Juni 2007
    Du kannst auch Vaseline oder was ähnliches nehmen!
  12. IvoryBalboa
    15. Juli 2008
    Ich hätte hier jetzt spontan Nivea-Creme, aber das geht wahrscheinlich nicht..^^ Dann probieren wir mal Vaseline aus ;)
  13. DaOptika
    DaOptika Gast
    Also das Knarzen kommt aus dem Tür-Inneren, das kann ich schonmal sicher sagen - also helfen die Tipps nicht wirklich...
    Ich baue aber meine Tür demnächst mal komplett auseinander, eventuell is ne Schraube vom Fensterheber locker oder so...
    Ich tippe aber im Moment eher darauf, dass der Plastikeinsatz in der Tür (der der mit geschätzten 20 Schrauben angezogen ist) das Knarzen verursacht! Hinter dem sitzt ein Gummiband, was man eventuell mal fetten sollte.....
  14. Fiesta-Sport
    Fiesta-Sport Forums Neuling
    29. Februar 2008
    Bei mir klappert auch was ab einer Geschwindigkeit von ca. 80kmh in der Beifahrertür. Hört sich an als ob ein Kabel irgendwo in der Tür an die Wand schlägt.
  15. Lil'Jon
    Lil'Jon Forums Weiser
    20. Mai 2004
    Das knarzen hab ich auch!
    Mal mehr mal weniger! hab auch schon gefettet, kommt aber wieder! Ich glaub bei mir kommts vom Fenster! Auf der Beifahrerseite ist es nicht, da wird das Fenster auch nicht so oft auf und zu gemacht!
    Nervt aber schon!!!
