Serienabgasanlage geteilt am ST?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von misterFoFi, 20. August 2008.
  1. misterFoFi
    misterFoFi Forums Profi
    12. April 2006
    Hey Leute ne kurze Frage
    Ist die Abgasanlage vom ST geteilt, also ESD einzeln und VSD wieder einzeln? oder ist die ein komplettes rohrsystem?
    geht halt um ESD wechsel. ohne flexen oder sägen machbar? oder kann man alles mittels schellen, schrauben und stecken machen?
    Mein Auto steht gerade bei meiner Freundin. Würds gern ma flott wissen
    Gruß Kai:peace:
  2. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    originale rohre sind immer komplett von vorne bis hinten.sei den es wurde schon mal was getauscht.
  3. XR2
    So siehts aus. Auch beim ST. Serienanlagen sind bei solchen Autos fast immer nur zwischen Krümmer/Hosenrohr und Hosenrohr/Kat mit Flansch verbunden. Der Rest ist ein Stück.
    misterFoFi
    12. April 2006
    hey danke für die antworten
    werd ichs in der werke mach lassen mit dem ESD.
    Ciao Ciao:peace:
  5. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    ein stück??
    ja klar ne wie wollt ihr es dann einbauen?? :)
    ST Auspuff hat ne Schelle bei der Hinterachse VSD ist auch vom KAT mit ner Schelle und dann der flansch zum flexrohr dann flansch krümmer ;)
    EDIT: oder meint ihr mit ein stück die schellen mit inbegriffen ;)?
    anderes is einbau UNMÖGLICH
    EDIT2: Wer nen beweis will dem post ich gern des Microcat Bild ;)
  6. XR2
    Ford baut im Werk die Anlage in einem Stück ein. Wenn man dann was neues braucht kann man die Teile übers MC einzeln bestellen!!!
  7. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    Ach echt?
    aba ohne schellen dann?
    denn ich versteh da die logik nicht.. ;)
  8. XR2
    Meinst Du daß die im Werk Zeit haben einen Auspuff blöd mit Schellen zusammenzufummeln?
  9. Bang Olafson
    Bang Olafson Forums Profi
    2. August 2007
    ... und im Werk kann der Auspuff auch vor der Hinterachse eingebaut werden. Da muß er nicht geteilt sein :)
    Bei einem Austausch später wird er halt an einer definierten Stelle durchgesägt und dann teilweise getauscht :)
    Stefan
