Nöb wird net passen. Hosenrohr und Kat beim 1,8er sind 1 teil. Beim 1,6er 8v sinds 2 . Also erst Krümmer inkl Hosenrohr und dann der Kat
Das haben die oben schon verstanden Passt trotzdem nicht Das Hosenrohr vom 16V hat zum Krümmer hin EINE runde Öffnung, wo du einen Flammring drauf packst. Und wenn ich mich nicht irre, hat das 8V Hosenrohr oben 2 Öffnungen und wird mit so einer platten Alu-Dichtung an den Krümmer geflanscht. Also so, wie bei den kleinen Motoren.
