Swirl Pot
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta MK2 4x4, 29. August 2008.
  1. Fiesta MK2 4x4
    Fiesta MK2 4x4 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2008
    Ist es Sinnvoll ein Swirl Pot einzubauen im FRST bei Thermikproblem ?!?
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Ein Swirl-Pot nimmt dir keine Thermikprobleme, er dient dazu die Dampfblasenbildung im Kühlwasser zu vermeiden.
    Bei Thermikproblemen solltest du
    A. einen vernünftig dimensionierten Ölkühler verbauen
    B. entweder kein Thermostat oder eins was früher öffnet verbauen
    C. schauen ob dein Kühler nicht zu ist
  3. ölkühler ist schon mal richtig!!! damit auch dieser wasser/ölkühler wegfällt der serienmäßig drinne ist und dann würde ich ohne thermostat fahren weil der durchsatz zu klein mit thermostat ist und ganz wichtig mal prüfen ob der net zu mager läuft dann sollte es ohne probleme passen
    Fiesta MK2 4x4
    4. August 2008
    alles klar werd ich mal alles in angriff nehmen , ich habe es auch nur wenn ich kurze beschleunigungsrennen fahre oder richtig baller dann bekomme ich nur langsam die temperatur wieder runter mit heizung auf ganz warm lüfter auf höchster stufe .
  5. dann würde ich zu erst ma des thermostat rausnehmen sollte in deinem fall vorab sogar schon reichen
    Fiesta MK2 4x4
    4. August 2008
    werd ich morgen gleich mal machen , wieviel ladedruck hatt ein orginaler FRST eigentlich ??
  7. XR2
    Wenn ich mich recht erinnere warens 0,5 oder 0,6 bar
  8. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Würde mal nen CO Test machen, normalerweise sinkt die Temp bei normaler fahrweise wieder sehr schnell, nicht das die Kopfdichtung einen weck hat
