Gibt es da 'nen Trick?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von s4t, 31. August 2008.
  1. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Guten Morgen,
    da sich mein sonniger Sonntag gerade mal im Sand verläuft, wegen der Probleme an meinem XR2i 16V und ich nur ausrasten könnte, frag ich dann doch lieber mal hier nach.
    Kann mir mal einer sagen, wie ich den Kat samt Hosenrohr (ist ja ein Teil beim XR2i 16V), bitte herausbekomme? Er ist logischerweise schon überall gelöst, jedoch bekomme ich ihn ja jetzt nicht heraus wegen dem Achsträger.
    Nun hab ich mir gedacht, ich kann ja den Anlasser ausbauen und die Lima lösen und dann das gesamte Teil drehen, so dass die Öffnung zum Krümmer sich um 180° dreht, wird aber nichts, da ich den Anlasser nicht mehr ausbauen kann, dank eines rundgemachten Schraubenkopfes.
    Kann ich einfach den Achsträger, wo die Halter für den Kat drauf verschraubt sind ausbauen? Oder gibt es irgendwie nen Trick, um das dämliche Teil im ganzen auszubauen?
    Gruß, Benny
  2. nerBie
    nerBie Forums Bewohner(in)
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    ja, die kattraverse kannst du wegschrauben.
    müssten 4 schrauben sein
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Trägt die denn nichts ausser den Kat? Sind 4 Bolzen, richtig.
  4. AC/DC
    AC/DC Forums Neuling
    7. März 2008
    Du meinst die untere Quertraverse? Die müsste mit 4 Schrauben an der Achsaufnahme befestigt sein. Kannst du aber abschrauben, denn deine achse hängt noch an 2 oder 3 Schrauben.
    Aber vor dem losfahren wieder einbauen:D
  5. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    Hajo, bau die Querstrebe aus, das sind 4 Schrauben mit glaube ich 18er SW und dann Kat raus, du kannst auch ohne den Querträger fahren :peace:
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Richtig, die Traverse dient nur als zusätzliche Versteifung ( Querlenkerstrebe )
    Man merkt schon wenn sie fehlt, Auto ist dann so schwamming auf der VA wie jeder 0815 Fiesta mit kleinem Motor welche die Traverse nicht haben
  7. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Sind das andere Schrauben, bei der Querlenkerstrebe (länge)?
    Oder die Schrauben, die auch bei den kleineren Modellen (z.B. 1,1) vorhanden sind?
  8. AC/DC
    7. März 2008
    Sind die gleichen.
    Allerdings hatten die Baujahrbedingt mal 18er und mal 19er SW.
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
