Fragen zum xr2i Fahrwerk
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von bogus, 14. September 2008.
  1. bogus
    bogus Gast
    hallo,
    1.Gibt es einen Unterschied zwischen den Xr2i und Xr2i 16V Fahrwerk?
    2.Passen diese(s) Fahrwerk auch bei Facelift Modellen?
    Danke. :wink:
  2. dschey
    dschey Forums Profi
    20. September 2005
    Die vorderen Dämpfer vom Xr2i passen nicht in die Facelift Modelle.
    Der Achsschenkeldurchmesser für die Dämpfer Aufnahme ist beim Facelift Größer (45,7mm).
  3. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Kannst du aber mit einem 1mm dicken Ausgleichsblech einbauen, ist zwar Fummelsarbeit, aber es geht. Habe bei mir 45min gebraucht. Denn die VFL sind 43,7mm
  4. dschey
    dschey Forums Profi
    20. September 2005
    aber ist schon riskant oder? ich mein ich glaub zwar nicht das die durchrutschen aber mit 1mm blechen dazwischen.. Die idee lass ich mir mal durch den Kopf gehen. Gruß
  5. anjaninja76
    anjaninja76 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Oktober 2007
    Hallo, Du kannst auch die Achsschenkel die Spurstangenköpfe und die Antriebswellenköpfe ändern, ich hätte noch alles da um die Geschichte passend zu machen. Mfg Mike
  6. specialized
    specialized Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2008
    hab bei ebay gesehen das vom escort 5 die stoßdämpfer die gleichen sind wie beim fiesta gfj.also könnt ich nmir doch rein theoretisch ein fahrwerk vom escort einbauen,oder??weil da sind die gewindefahrwerke billiger sind.
    oder gibts da probleme?außer eintragung
  7. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Die Escorts haben aber eine andere Traglast, als der Fiesta, da der Escort schwerer ist und ich glaube nicht, das du das Fahrwerk mit den orginalen Papieren eingetragen bekommst. Die Dämpfer sind gleich, aber die Federn nicht.
    Das mit dem Blech habe ich auch drinnen und da ist überhaupt kein Problem damit, da ja alles im Schwenklager geklemmt wird und da bewegt sich nichts mehr.
  8. specialized
    26. Mai 2008
    aha.ok.war ja nur ne idee.
    dann muss ich mir doh ein teures fahrwerk zusammbauen.oder viell doch ein gewinde für 900 euro
  9. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    Wo genau hast du das denn gesehen? Wenns einer schreibt, muss es ja noch nicht passen, aber von der Idee ist das gar nicht schlecht. Könnte ne günstige Alternative sein, wenn wenigstens die Dämpfer identisch sind.
    Wegen Eintragung ist schon wieder so ne Sache, weil man gar keine Papiere dazu hat. Solange es aber nur die Dämpfer sind, kann man sich den Weg zum Tüv sparen...
    Bezüglich Traglast wirds kein Problem geben, da die zulässige Achslast beim Escort höher ist, als beim Fiesta. Andersrum wär es ein Problem.
  10. Fiesta_Tuning
    Fiesta_Tuning Forums Inventar
    8. Dezember 2006
    Jep genau, das ist mit die beste Idee, habe bei mir auch die kompletten Achschenkel getauscht um VFL Fahrwerk einzubauen...
  11. specialized
    26. Mai 2008
  12. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Dass das Quatsch ist, siehst Du schon daran, dass da kein Unterschied zwischen VFl und Fl gemacht wird.
    Angeblich sollen sie beim Fl passen ...
  13. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Fiesta FL und Escort V von 1990-1995 da sind die Dämpfer gleich.
  14. specialized
    26. Mai 2008
  15. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    die vom fiesta turbo passen, ist ja ein vor face lift....
    wen dein fiesta ein vor face lift ist passen die!
  16. specialized
    26. Mai 2008
    ok.danke.is nen vorfacelift.bj 93
    hat jemand erfahrung mit den bilstein b8(sprint),oder sind da doch die koni besser.nur was i schon besser find das die bilstein bereits rebound sind.
    oder nen noch ganz anderen tip?
  17. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Meine Koni Gelb sind auch mit gekürzter Kolbenstange :B
  18. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Koni gelb fich i-wie nirgends. Nur einen Dämpfer VA linke seite in ebay....
  19. specialized
    26. Mai 2008
    ja,meine die ich jetz hab auch,also die koni.aber die sind nicht mehr viel wert.sind glaub schon 10 jahre alt.und gekürzt hab ich die noch nirgens gefunden,außer kürzen lassen.und deswegen such ich ja nach ner alternative.weil wenn i die neuen konis kürzen lasse,bin ich bei ca 210 pro stück.
  20. specialized
    26. Mai 2008
