Steuergerät Airbag
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von heugen, 22. September 2008.
  1. heugen
    heugen Forums Neuling
    4. Juli 2008
    bei einem Fiesta ( JAS BJ1997, Hubraum 1242cm^3, 55kW) ist das Steuergerät vom Airbag defekt (laut Werkstatt).
    Die Teilenummer ist 97FG14B056DB.
    Muss es exakt dieselbe Teilenummer sein, oder geht auch ein anderes Steuergerät?
    Zum Einbau: Was much ich dabei beachten? Muss etwas programmiert werden oder reicht einfach Batterie abklemmen, 1/2h warten und Steuergerät austauschen und wieder Batterie dranklemmen?
    Grüße
    heugen
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    davon abgesehen das Arbeiten am Airbagsystem nur von ausgebildetem
    Fachpersonal zu erledigen ist, gilft folgendes:
    Ja die Teilenummer muss exakt übereinstimmen, es kann sich
    höchstens die Finishnummer ändern. Das Airbagsystem ist ein
    aktives System, daher muss es nicht programmiert, oder ein
    Fehlercode gelöscht werden, da es sich stätig selber updatet
    und korrigiert. Vor den Arbeiten defintiv Batterie abklemmen und
    etwas warten.
    heugen
    4. Juli 2008
  4. MucCowboy
    MucCowboy Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2008
    FINIS-Nummern sind die internen Teile- und Lagernummern bei Ford.
    Nein, spielt keine Rolle.
    Nochmal: jede eigenmächtige Arbeit am Airbagsystem geschieht absolut auf eigene Gefahr. Sowas ist nach der Sprengmittelverordnung nur ausgebildeten Fachleuten mit pyrotechnischer Unterweisung erlaubt. Keine Haftung, wenn die Dinger ungewollt hochgehen oder auch wenn sie nicht zünden wo sie es besser getan hätten. Du spielst da etwas mit Deinem Leben (und dem Deiner Passagiere).
    Grüße
    Uli
