Hallo, bei einem Fiesta ( JAS BJ1997, Hubraum 1242cm^3, 55kW) ist das Steuergerät vom Airbag defekt (laut Werkstatt). Die Teilenummer ist 97FG14B056DB. Muss es exakt dieselbe Teilenummer sein, oder geht auch ein anderes Steuergerät? Zum Einbau: Was much ich dabei beachten? Muss etwas programmiert werden oder reicht einfach Batterie abklemmen, 1/2h warten und Steuergerät austauschen und wieder Batterie dranklemmen? Grüße heugen
Hi, davon abgesehen das Arbeiten am Airbagsystem nur von ausgebildetem Fachpersonal zu erledigen ist, gilft folgendes: Ja die Teilenummer muss exakt übereinstimmen, es kann sich höchstens die Finishnummer ändern. Das Airbagsystem ist ein aktives System, daher muss es nicht programmiert, oder ein Fehlercode gelöscht werden, da es sich stätig selber updatet und korrigiert. Vor den Arbeiten defintiv Batterie abklemmen und etwas warten.
Danke Was ist die Finish-Nummer? Würde der hier passen? http://www.motoso.de/campaign/kelkoo/x-h28397654.htm Der hat dieselbe Teilenummer, ABER da steht, dass der von einem Fiesta mit 60PS ist, unserer hat mehr. Spielt das auch eine Rolle? Gruß Heugen
FINIS-Nummern sind die internen Teile- und Lagernummern bei Ford. Nein, spielt keine Rolle. Nochmal: jede eigenmächtige Arbeit am Airbagsystem geschieht absolut auf eigene Gefahr. Sowas ist nach der Sprengmittelverordnung nur ausgebildeten Fachleuten mit pyrotechnischer Unterweisung erlaubt. Keine Haftung, wenn die Dinger ungewollt hochgehen oder auch wenn sie nicht zünden wo sie es besser getan hätten. Du spielst da etwas mit Deinem Leben (und dem Deiner Passagiere). Grüße Uli
