Fiesta säuft bei angeschalteten verbrauchern fast ab
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Elster, 23. September 2008.
  1. Elster
    Elster Forums Semi-Profi
    20. September 2007
    Servus!
    Also... in letzter zeit gings ja mim absufen (drosselklappnpoti).. aber mittlerweile geht er mit de drehzahl im leerlauf übelst in die knie, wenn ich nur licht und gebläse auf 2 stelle^^ und de keilriemen fängt an zu quietschen, besonders im untertourigen bereich^^ WAS GEHTN?:think:
  2. XR2
    Der Motor säuft da sicher nicht ab. Im Gegenteil, er bekommt zu wenig Luft. Und das Drosselklappenpotentiometer hat mit dem Leerlauf nichts zu tun.
    1. Keilriemen neu machen
    2. Leerlaufsteller neu machen
    Elster
    20. September 2007
    gut das ich ein paar leeralufsteller noch da hab. danke soweit! welche größe hat der Keilriemen beim 1.1er? L=800mm B=10mm???
    Elster
    20. September 2007
    so.. leerlaufsteller augetauscht. immernoch gleiches Problem und der MOTOR SÄUFT WOHL AB.
    Hab jetz gesehn, dass der Luffi ziemlich verdreckt is. Soll ichn ma evtl. austauschen?
  5. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Ist die Frage ernstgemeint? :D
    Spricht doch nichts dagegen, einen dreckigen Luftfilter zu tauschen ;)
  6. Dark Shadow
    Dark Shadow Forums Fortgeschrittene(r)
    11. November 2003
    also meiner hatte auch die probleme.ich hab dann noch ein zusätzliches massekabel von der batterie an die karosse gemacht dann gings eigentlich wieder
