Gaspedal und Schaltknauf wechseln
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Kater-Wolle, 25. September 2008.
  1. Kater-Wolle
    Kater-Wolle Forums Neuling
    4. August 2008
    Was muss ich beim kauf beachten und ist die montage/Demontage einfach? Vielen dank!
  2. stefan_N
    stefan_N Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Januar 2008
    Schaltknauf musst du einfach (wenn du auf dem Fahrersitz sitzt) nach rechts gegen den Uhrzeigersinn abdrehen (Wie der Deckel bei einer Flasche) Kann sein, dass das n bissel schwer geht, Musste mit sanfter Gewalt machen z.T. musst halt die Gewinde vergleichen.
    Gaspedal weiss ich leider nicht
    Kater-Wolle
    4. August 2008
    passen die Universal? die Knäufe jetzt
  4. MadWeazel
    MadWeazel Forums Profi
    10. Juli 2004
    was hast du denn für komische flaschen? meine gehen alle nach links (gegen den uhrzeigersinn) auf :D
  5. Alfa164
    Alfa164 Forums Anfänger(in)
    28. Juli 2008
    Es gibt universelle Schaltknäufe, die mit einer Imbusschraube befestigt werden. Die passen, könnten dir aber das original Gewinde vom Schaltgestänge schrotten. Sollte aber auch kein Beinbruch sein.
    Diese Sportpedale werden normalerweise auf die originalen geschraubt, bzw. rückseitig befestigt.
  6. 87Basti
    87Basti Gast
    Bei den Pedalen auf ein Gutachten achten.Sonst gibs Probleme.Gruß Basti
  7. DaToni02
    DaToni02 Forums Semi-Profi
    11. Mai 2007
    Ringsheim, Germany
    jo, bei mir geht der schltknauf auch gegen den uhrzeiger sinn auf, ist ein M10 gewindeund die stange unten hat 12,3mm oder so kannst somit alles draufdrehenn was nur ein 12,5er loch und ein M10er innengewinde hat;)
    zu den Pedalaufklagen, sollte immer draufstehen ob da nen gutachten dabei is oder nich, meißtens is es im ermessen des prüfers ob er die einträgt, wegen pedalfreiheit un so. Also die diner draufschrauben zum tüv und eintragen lassen außer du hast halt welche mit abe und willst den wisch immer mit dir rumschleppen;)
    mfg Me
  8. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Ist ja auch so lästig ein Stück Papier im Handschuhfach zu haben. Oo
  9. DaToni02
    11. Mai 2007
    Ringsheim, Germany
    ne aber wenn ich von der polizei angehalten werde möcht ich nich noch 100 zettel vorlegen müssen, da lass ichs lieber eintragen geb denen mein fzgschein und dann arbeiten die sich durch dioe 2-3 seiten durch un ich kann schön daneben stehn und grinsen^^
    mfg Me
