Ich habe die Suchfunktion schon bemüht, aber nichts gefunden. Mein Fiesta is Bj,1996, 1,1l, mit Fahrerairbag, ohne DZM Wo kann ich das Signal ohne Motocraftstecker wo abgreifen? Bild wäre Hilfreich. neuer Tacho sollte ein "V" haben und logischerweise Airbagkontrolleuchte ne? Sonst noch was zu beachten? Gruß
Manchmal klappts so, manchmal nicht, dann musst du ein Kabel verlegen. Müsste Pin 11 an der Spritzwand (Grünes Kabel) sein und Pin 10 am Tacho. wenn du noch so ein DZM Tacho mit Airbaglampe suchst, sag bescheid. Gruß
Er sagte, er hat kein Motocraftstecker... also kein EDIS Modul an der Spritzwand Da er nen Fiesta Classic hat, ist das EDIS direkt mit im Steuergerät. Dort muss auch das Signal abgegriffen werden. Frag mal den User Rostnagel, der hat das mal gemacht. Der hat zwar keinen FoFi mehr, ist aber trotzdem andauernd hier
Aso, das hab ich überlesen, ich dacht mit. Aber auch kein Thema, nix Steuergerät, Grün Gelbes Kabel ansteuern, das findest du an der Kabetülle: das reicht. Gruß
du meinst, man kann das da wo an deiner Hand der Stecker ist, abgreifen? und nicht unbedingt an dem teil, was anstelle der Motocraftstecker an der Spritzwand sitzt?!
Stromdiebe find ich persönlich am bessen da dann das Kabel nicht zerschnitten werden muss um es wie üblich mit Schraubklemmen festzumachen. Mann kanns auch Löten und gut Isolieren, ich denk aber das beste sind die oben gezeigten Teile. Ich hab das Kabel anschließend direkt an den DZM gesteckt. Wird aber auch über Pin 10 gehen. Gruß
Seltsam, habe zwei FL Classik hier und beide sind BJ Mitte 95 und da war das Kabel für den DZM schon gezogen, also nur reingebaut und alles hat gefunzt.
Mal sone Frage was für Auswirkungen hat es wenn der DMZ die Kontrollleuchte für den Airbag nicht hat ? Mal abgesehen davon das ich nicht mehr sehe ob mein Airbag ne Fehlfunktion hat.
Riesen Tipp: Wenn man schon die Möglichkeit hat das Signal im Innenraum abzugreifen dann sollte man das auch tun.. grad mit nem Stromdieb-Dings im Motorraum rostet das Innenleben das Kabels schneller weg als man gucken kann... und man spart sich auch die zusätzliche Wassereintrittsstelle in der Gummitülle überm Fahrerfussraum. Joa.. der TÜV-Prüfer Deiner Wahl wird Deinen Karren bei der nächsten HU stilllegen, sonst hats keine weiteren Nachteile.
