Bremskraftverstärker u. HBZ ändern.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Rsfips, 2. Oktober 2008.
  1. Rsfips
    Rsfips Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2007
    Hallo Leute,
    Kann man einen Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder ändern oder einen von einem Escort MK4 nehmen. Der originale sitzt so hoch, jetzt komme ich mit meiner neuen Ansaugbrücke und der Drosselklappe nicht zurecht. Das ganze zeug müsste einfach weng tiefer. Wer kann helfen. Bitte auch mit Bildern.
    Danke schonmal im vorraus!!
    Gruß Holger
  2. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    BKV tiefer setzen? :think: hui, du könntest dir nen neuen Halter für den bauen und das ganze dann tiefer dranschrauben, mußt halt evtl. die Öffnung in der Karosse wegen dem Gestänge zum Bremspedal zu nem Langloch machen und ob dann der Winkel noch passt wenn du auf die Bremse trittst musste halt mal abklären vorher.
    Ist das Gestänge in der Halterung im Bremspedal im Winkel frei bewegbar? :think:
  3. Fofi1981
    Fofi1981 Forums Semi-Profi
    5. Mai 2008
    Du kannst den kompletten Halter einkürzen und dann wieder zusammen schweissen.Dann noch die Kolbenstange kürzen VERNÜNFTIG schweissen und zum Schluss das Lüftspiel einstellen.So hat´s nen Kollege von mir gemacht.Du hast doch bestimmt nen Zetec oder nen RS2k Motor verbaut,oder??Ich kenne die Probleme nämlich
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Hallo, ich hab nen CVH Turbo aus nem Escort drinn. Will aber jetzt meine Ladeluftführung von unten am Rahmen her legen und hinter dem HBZ hoch, Jetz wirds am HBZ weng eng mit der Drosselklappe.
    Gruß Holger
  5. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    Wenn du die Blechkante for dem Scheibenwischermotor wegschneidest, kannst du den BKV ans Blech direkt setzen. Damit müsste der schon tiefer kommen. Mit dem Loch müsste das auch noch passen, weil das schone in Langloch ist. Wegen Winkel ist kein Problem, da die Druckstange im BKV wie ein Gelenk beweglich ist.
    Musst nur die Druckstange einkürzen. Da musst du ein Stück rausnehmen, denn den Endnippel brauchst du zum verklemmen am Pedal. Am besten ne 12mm Hülse drehen lassen und über die Schnittstelle stecken und verschweissen, so kann nix einknicken.
    Gruß und so
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Hat da jemand mal Bilder von wie der dann sitz damit ich mal sehe ob das ungefähr reichen könnte??
    Gruß Holger
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Hallo, hab jetzt HBZ vom Escort MK4 geholt mit dem kommt man extrem weit nach unten. Man muß halt das Kolbengestänge etwes verlängern und nen neuen Halter bauen. Werde mich da in ein paar Wochen mal drann machen, Aber trotzdem, wennn jemand noch ideen hat oder Bilder, als her mit....
    GRuß Holger
  8. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    Holger, mach doch mal ein Bild, damit man sieht wie es bei dir ausschaut. Ich weiss z.B. nicht wie weit die ERST Brücke rüberreicht.
    Als Idee für nen Halter würd ich den Originalen einkürzen und umschweissen ODER
    mite Gewindehülsen arbeiten. Aber dazu müsst ich das erstmal sehn.
    Das mal vorab dazu.
    Gruß Marcel:peace:
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Hi, ich will mir ja ne eigenbau ansaugbrücke bauen, wo die verrohrung über den HBZ geht, und hinter dem HBZ und rechtem Dom nach unten verschwindet.
  10. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    Aso ja...da war was. Welchen Durchmesser soll denn die Verrohrung haben? Nur damit man sich was Vorstellen kann..
    Nen Bogen legen kommt nicht in Frage?
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Doch, nen Bogen geht schon, aber will ja da keine Schlange rein bauen. Mal sehen, wie ich das löse, wenn alles mal sitzt stell ich mal Bilder rein.
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Hallo Leute, bin seit langem wiedermal da und hab auch ganz schön was in der Zeit an meinem Fofi erledigt, also HBZ höngt tiefer mit einem RSI HBZ, schaut es euch einfach an, viel Spaß!!!
    Erst mal das durchgangsloch für das Bremsgestänge 2cm tiefer gesetz
    http://[​IMG]
    Halter für den HBZ gebaut
    http://[​IMG]
    Bremsgestänge mußte geändert werden
    Aus alt mach wiedermal neu.......
    http://[​IMG]
    Und so sieht es dann aus, ach ja, die verrohrung für ansaug-ladeluft ist noch nicht ganz fertig.
    Gruß Holger
  13. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    sry, dass ich das sagen muss, aber das sieht mal übertrieben gut aus :ja:
    Rsfips
    25. Juni 2007
    Danke dir!!!!
  15. Kante
    Kante Forums Semi-Profi
    30. Januar 2006
    Top Motorraum -> Respekt!
