Hi leutz... hab seit ner weile nen Magic als winterauto.... bei dem liegen schon käbel mit stecker im motorraum die neben dem kühler aufhören... für was könnten die sein? sorry da sich das frage hab in der suchfunktion nichts gefunden was mi helfen könnte grüße stefan
also das ist nur einer und der sieht so aus?!also nur der wo da fest gemacht ist, der der da unten rumfährt ist von der xr2i stosstange...
hmm keiner ne ahnung? können die für nebelscheinwerfer vorgesehen sein? sind 2 solche stecker der andere hört in der nähe des linken Frontscheinwerfers auf..... finde halt bei dne schaltern kein zusätzlich verlegtes kabel das irritiert mich sehr..
Der XR2i (zusatz Fern- und Nebelscheinwerfer) hatte den auch dort sitzen!!! Ist doch dort beim Kühler(L+R daneben), wo dein Stecker sitzt?:think:
Aussentemperaturfühler Klima oder so.Auf jeden fall den Sensor oder sowas.Servolenkung-Druckschalter???
Jep. Nur nicht für Klima sondern für diese "erweiterte" Uhr mit Eiswarneranzeigen. Für Nebler sind die Strippen zu dünn und außerdem falsche Farbcodierung dafür. Ein freier Stecker vorne heißt niemals, dass auch innen irgendwas übrig ist. Denn fast alle Leitungen laufen irgendwo über Verbindungsstecker. Und wenn wie hier vorne ein Leitungspaar übrig ist, wird es auf dem Weg nach innen ziemlich sicher irgendwo wieder einfach enden. Beim Fiesta MK3 z.B. meist in den Verbindungssteckern an der Spritzwand. Grüße Uli
okay ich danke euch mal dann lass ich die stecker einfach blind ... und schliesse die neblers anders an die unteren fernlichter hab ich schon in betrieb .. einfach beim normalen fernlicht abgezwackt
