Frage wegen schon vorverlegtem Kabel im Motorraum Fiesta Magic
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von koschi1985, 5. Oktober 2008.
  1. koschi1985
    koschi1985 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. September 2003
    Hi leutz... hab seit ner weile nen Magic als winterauto.... bei dem liegen schon käbel mit stecker im motorraum die neben dem kühler aufhören... für was könnten die sein? sorry da sich das frage hab in der suchfunktion nichts gefunden was mi helfen könnte grüße stefan
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    wie sehen die stecker aus?
    koschi1985
    7. September 2003
    [​IMG]also das ist nur einer und der sieht so aus?!also nur der wo da fest gemacht ist, der der da unten rumfährt ist von der xr2i stosstange...
    koschi1985
    7. September 2003
    hmm keiner ne ahnung? können die für nebelscheinwerfer vorgesehen sein? sind 2 solche stecker der andere hört in der nähe des linken Frontscheinwerfers auf.....
    finde halt bei dne schaltern kein zusätzlich verlegtes kabel das irritiert mich sehr..
  5. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Der XR2i (zusatz Fern- und Nebelscheinwerfer) hatte den auch dort sitzen!!!
    Ist doch dort beim Kühler(L+R daneben), wo dein Stecker sitzt?:think:
    koschi1985
    7. September 2003
    jap sind aber ned die gegenstücke für die xr2i zusatzscheinwerfer..
  7. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Nö, aber evtl Futura!
  8. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Nope, der hat die gleichen 4-poligen wie der XR2i
  9. Fofi1981
    Fofi1981 Forums Semi-Profi
    5. Mai 2008
    Aussentemperaturfühler Klima oder so.Auf jeden fall den Sensor oder sowas.Servolenkung-Druckschalter???
  10. Fofi94
    Fofi94 Forums Semi-Profi
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    SDruckschalter sieht anders aus.
  11. MucCowboy
    MucCowboy Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2008
    Jep. Nur nicht für Klima sondern für diese "erweiterte" Uhr mit Eiswarneranzeigen.
    Für Nebler sind die Strippen zu dünn und außerdem falsche Farbcodierung dafür.
    Ein freier Stecker vorne heißt niemals, dass auch innen irgendwas übrig ist. Denn fast alle Leitungen laufen irgendwo über Verbindungsstecker. Und wenn wie hier vorne ein Leitungspaar übrig ist, wird es auf dem Weg nach innen ziemlich sicher irgendwo wieder einfach enden. Beim Fiesta MK3 z.B. meist in den Verbindungssteckern an der Spritzwand.
    Grüße
    Uli
    koschi1985
    7. September 2003
    okay ich danke euch mal dann lass ich die stecker einfach blind ... und schliesse die neblers anders an ;) die unteren fernlichter hab ich schon in betrieb .. einfach beim normalen fernlicht abgezwackt ;)
