Sitzkonsolen schrauben löscher
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von FiestaMk4, 20. August 2008.
  1. FiestaMk4
    FiestaMk4 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Juni 2006
    Moin Leute
    Habe ein prob unzwar habe mir Sitzkonsolen anfertigen lassen für meine fk halbschallensitze.so jetzt das problem die konsolen also die löscher davon passen nicht überein mit dennen von der karrose.weiss einer zufällig die abstände von den löschern an der karroserie für fahrer und beifahrerseite??? wäre super.fahre einen fiesta mk 4 1996 baujahr.kann leider nicht nachmessen da ich immoment auf montage bin und mein auto in der werkstatt und ich die neuen konsolen haben möchte wenn ich wieder zuhause bin.
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Das was du wissen willst ist sicherlich der Abstand der Löcher!!! messe demnächst nach wenn ich meine sitze rausnehme
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    So endlich habe ich die Halbschallesitze drinnen,aber das nächste problem unzwar wenn ich jetzt das Auto auf zündung mache blinkt bei mir die Airbagkontrollleuchte wie bekomme ich das wech????
    jetzt bitte nicht mit dreh das lämpchen raus und gut ist.sowas möchte ich net machen.
  4. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Es gibt widerstände für Seitenairbags!Oder hast du die Gurtstraffer gelöst und nicht wieder richtig angeschlossen
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    bei den originalen sitze ist ein kabel was ich rausmachen musste damit ich die originalen ausbauen konnte.so dann habe ich die halbschallensitze eingebaut die haben aber nicht so ein kabel denke das ist für die elektrischen gurtstrafer
  6. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    ehm kann ich dir gerda ent sagen da meine konsolen bei meinen ellis sind aber werd falls du bis dahin noch keine lösung haben nächsten freitag sagen können ;)
    oder pn dan kannste die konsolen/laufscheinen von mir kaufen :D
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    das hat nix mit den laufschienen zu tun die sitze sind ja schon eingebaut
  8. Die_Oma
    19. März 2004
    hmm also das 405 maß ist das von den fk sitzen aber as hat wohl nichts mit den konsolen zu tun..
    wie gesagt nächsten freitag kann ich dir es sagen.. hab original konsolen von wiechers die auch noch an fk spacelook sitzen geschraubt sind...
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Ich muss nur wissen wie ich das blinken von der kontrollleuchte weg bekomme.
  10. Die_Oma
    19. März 2004
    ach sorry net richtig gelesen ;)
    das blinken denke ich liegt daran das die stecker unterm sitz nicht mehr verbunden sind? entweder wieder dran stecken wens geht oder nen wiederstand dran stecken..
  11. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Passenden Widerstand einbauen und dann Fehlerspeicher löschen lassen.
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    wie bekomme ich heraus was der passende wirdersatnd ist??
  13. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Was sagt eigentlich son Tüv dazu wenn man Gurtstraffer einfach ausbaut??
  14. Die_Oma
    19. März 2004
    keine ahnung aber ich konnte die gurtstraffe an meinen konsolen ohne probs direkt wieder dran bauen...
  15. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Das liegt doch nicht am Gurstraffer oder??Ich habs so verstanden das du die Seitenairbags nicht wieder angeschlossen hast...Dafür gibts Spezielle Widerstände!!Den Gurstraffer darfst du nicht totlegen!!!Der muss wieder angeschlossen werden
  16. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    ein 96er fiesta hat keine seitenairbags...
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Habe keine Seitenairbags.habe nur ein airbag in meinem fiesta unzwar den fahrerairbag.ja das liegt am gurtstrafer wie bau ich den wieder ein bzw wo ist der an den originalen sitzen ist das die kupplung wo ich den gurt reinschiebe damit ich richtig angeschnallt bin???
  18. Die_Oma
    19. März 2004
    richtig da dran ist eine kleine kapsel die an den metallseil des gurtschloss befestigt ist die beim aufprall zündet und den gurt straff zieht. normalerweise hast du den da dran nur stecker drauf stecken fertig mach mal nen bild von deinem sitz und den gurtschloss bitte.. unterm sitz müsste ein gelbes kabel liegen mit stecker das du da nur wieder anschliesen solsltest..
  19. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Kurze Frage:
    1. Warum läßt man sich Konsolen bauen, obwohl es welche zu kaufen gibt ?
    2. Warum läßt man sich die Dinger SPEZIELL anfertigen, wenn die soweiso nicht passen. ?
    bei Wiechers gibt es Konsolen für den Fiesta, dort sind auch Halterungen für die Gurtstraffer dran, so das man diese wieder verbauen kann.
  20. Die_Oma
    19. März 2004
    genau die hab ich ja auch deswegen wundert es mich auch ein wenig weil der gutstraffer muss ja da dran wie will man sich sonst anschnallen? oder er hat 3-punkt gurte
