Beim MK5 ist so eine Art Griffmulde um den Kofferaum zu schließen. Meist sammelt sich dort das Wasser. Doch wenn es gerade geregnet hat tropft es direkt von der Heckscheibe. Wo genau das ist kann ich aber nicht beurteilen weil es überall lang fließt und eigentlich alles naß ist. Im Winter ist das dann noch besser, da gefriert das Wasser in der Mulde. Wer kann mir Tipps zu Reperatur geben? Danke ParadiseSeed
Hallo! Also zuerst musst du ja mal rauskriegen, wo das Wasser denn nun genau eigentlich herkommt. Am Besten lässt du mal eine zweite Person mit einem Wasserschlauch/Gieskanne jede Menge wasser drauf schütten und schaust dann von innen, wo's herkommt. Im Zweifelsfall ist die Heckscheibendichtung undicht. Dazu müsste es aber schon einige Threads geben, wie die ausgetauscht wird. Gruß, FRANK
Ja,der Griff wirds eher nicht sein.Tippe auch auf die Dichtung-falls du noch eine brauchst hab noch eine am Start.Einfach PN
Schau mal nach ob die Ablauflocher in der Heckklappe nicht zu sind (Dreck und so). Haste einen Heckspoiler, wenn ja, da kann es sein, dass das Wasser durch die Schraubverbindungen durchläuft.
