Xr2i Tacho im 1.1
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Emsland08, 21. Oktober 2008.
  1. Emsland08
    Emsland08 Forums Neuling
    28. Juli 2008
    Moin...
    Im vorraus: Ich konnte mit der SUFU nichts finden !
    Ich wollte den Xr2i Tacho mit drehzahlmesser in meinem
    Gfj einbauen... aber wo kommt der Drehzahlmesser dran??
    Hat jemand ne genaue anleitung ??
    MFG
  2. DaDonRon
    DaDonRon Forums Semi-Profi
    5. März 2008
    eigentlich ist es doch wie bei jedem tacho...da funktioniert jede anleitung, die du hier finden kannst. das kabel ist im motorraum am motorkraftstecker zu finden, 2.von rechts müsste es sein. also einfach ma nach ner normalen anleitung suchen und danach vorgehen, sollten dann probleme auftreten, kannst ja nochmal nachfragen
  3. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    Emsland08
    28. Juli 2008
    Vielen dank für den link !
  5. stefan_N
    stefan_N Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Januar 2008
    abgeshen davon wird das Komiinstrument bzw. der Drehzahlmesser bei nem 1.1er keine richtigen Werte anzeigen (soll es zwar schon gegeben haben, ist dann aber eher ne extreme Ausnahme). Brauchst eins aus nem 1.1 oder 1.3. Und falls du n Airbag hast, muss das neue alte Kombiinstrument auch eine Airbagkontrolleuchte haben (sonst kein TÜV!) In dem Fall steht auf dem Tacho n "V".
