Rost gefunden
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von chrizzzzs, 27. Oktober 2008.
  1. chrizzzzs
    chrizzzzs Forums Semi-Profi
    1. März 2008
    hey,
    hab am sa meine winterreifen draufgemacht, hab aber feststellen müssen das die ganzen gussteile rostig waren und die stehbolzen mit der kompletten aufnahme, sogar da wo die mutter für das radnabe oder wie auch immer ist, war alles rostig. jetzt meine frage: IST DAS NORMAL??????? hab bj 07
    grüße
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Oberflächenoxidation ist normal
  3. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Ist bei mir auch so, bei mir ist an der Hinterachse bei der Bremstrommel auch alles leicht verrostet. Hatte beim Räderwechsel richtig Probleme das Rad runter zu bekommen, weil es durch den Rost richtig festgefressen war. Hab jetzt auf die Radaufnahme nen dünnen Film Motoröl raufgetan (verdrängt Feuchtigkeit), damit mir das im Frühjahr nicht nochmal passiert!
  4. Cosmic
    Dafür gibs Kupferpaste und kein motoröl. das wird bei den temperaturen eh weglaufen und du hast nix gewonnen.
  5. XR2
    Kupferpaste oder Fett. Zusätzlich die Auflageflächen gut abschleifen. Die Toleranzen von den Fahrzeug- und den Felgenherstellern passen nicht immer 100%ig zusammen...
  6. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    abschleifen mit drahtbürste oder besser mit nem längeren streifen schmirgelpapier.
    dann einsprühen dass der kack net wieder rostet.
  7. "§fiestacruiser§"
    "§fiestacruiser§" Forums Neuling
    9. August 2008
    oder mit der flex und dem drahtbürsten aufsatz..... geht einfach und ist am effektivsten meiner meinung nach
  8. ChevChelios
    ChevChelios Forums Bewohner(in)
    21. Dezember 2007
    hab die teile damals mit Unterbodenschutz eingepinselt...war glänzend schwarz und rostete nicht mehr.... dann Nabe mit Kupferpaste eingeschmiert, dann gehen die Alus auch besser ab ;)
    chrizzzzs
    1. März 2008
    ok, danke an euch für die schnelle antworten, werde es gleich machen wenn meine spurverbreiterung endlich eintrifft.
    grüße
