Bremsleuchte leuchtet permanent, weniger Bremskraft
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Kater-Wolle, 28. Oktober 2008.
  1. Kater-Wolle
    Kater-Wolle Forums Neuling
    4. August 2008
    Bremsleuchte leuchtet permanent, weniger Bremskraft (Update!)
    Wasn da los? Ich habe den Wagen morgens angemacht, da leuchtete die Handbremsleuchte auf und nun leuchtet sie permanent, ausserdem muss ich bis ich druck auf dem Bremspedal hab fast 3/4 Durchtreten ! Die Bremsbeläge sind nimmer die neusten, ich wollt die am Ersten mal wechseln, muss ich vorher noch hinzufügen. Was kann ich jetzt machen? Ich brauche das Auto zum Arbeiten und muss auch noch Abends mit dem Ding Pizza fahren bis Sonntag was kann ich machen? Viel Geld habe ich auch nicht zur Verfügung woran könnte es liegen und womit könnt ich das Ding vorübergehend "fixen" bis zum 1.?
    Die Handbremse geht noch normal,
    die Bremskraft beim fahren tritt aber viel später ein als normal, weiter hinten
    EDIT! siehe letzten Beitrag, bitte
  2. Fofi1981
    Fofi1981 Forums Semi-Profi
    5. Mai 2008
    Das Handbremsleuchtensymbol leuchtet auch auf wenn dir Bremsflüssigkeit fehlt.Da solltest du mal schnellstens nach schauen.Und auch wo die Flüssigkeit hin ist.Bremsschlauch undicht? Radbremszylinder in der Trommelbremse undicht,usw...
    Kater-Wolle
    4. August 2008
    Danke dir! Das werde ich gleich morgen erstmal nachfüllen! Hat der Mk3 vorne und Hinten trommelbremsen? Und was kosten bei einem Autoteilehändler so circa in ungefähr die bremsbeläge? Wenn die bremsbeläge runter sind was kann da kaputtgehen und was kostet das im schlimmsten fall? Hab noch nicht in die Bremse geguckt. Welche Bremsflüssigkeit kommt in den Mk3?
  4. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Vorne Scheibe (je nach Modell auch innenbelüftet), hinten Trommel.
    Wie du schon richtig erkannt hast, können auch die Bremsbeläge runter sein. Schau einfach mal nach, wie dick die Bremsbeläge noch sind und wieviel Bremsflüssigkeit noch im Behälter ist. ABER:
    Was ich dir raten kann ist, das du sofort eine Werkstatt aufsuchst. Werkel nicht an der Bremse rum. Das kann schlimme folgen haben:
    --> Ausfall der Bremse --> Lebensgefahr!!! Nicht nur für dich!!!
    Das ist alleinige Sache der Werkstatt. Also Finger weg davon und ab zu Ford oder zu einer der vielen freien Werkstätten.
    Kater-Wolle
    4. August 2008
    Ja danke dir! Werde das so schnell wie möglich machen! Deshalb: Kannst du mir in etwa sagen was die "rundumerneuerung" der Bremsen Kosten würde? ATU oder so, und die teile könnt ich in nem Autoladen besorgen wär wohl günstiger
    Welche Bremsflüssigkeit kann ich kaufen um die gleich einzufüllen nach der Arbeit das das Ding vieleicht noch bis einschl. Freitag fahren kann?
    Welcher Typ.
    Vielen dank!!!!!!!
    Kater-Wolle
    4. August 2008
    lol hat sich eben erledigt. Die Bremsleucte ist jetzt aus und der Hintere rechte bremszlinder ist geplatzt oder so ^^ fahren ist also nichtmehr. Vorne die Bremse sieht noch gut aus also die scheibe sieht gut aus. Werde den Wagen da jetzt stehen lassen müssen (auf nem Parkplatz) und nen Kumpel von mir wirds reparieren müssen was kosten die teile und was brauche ich um die bremse zu machen? Aus der hinteren Rechten Bremse kommt Bremsflüssigkeit in Massen wenn man das Pedal drückt spritzt es aus der Bremse selber, also da wo die Bremsbeläge drin sind, kein Schlauch oder so
  7. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Bremsbacken hinten,komplett.Gibbet auch nur als Satz. Einen Bremszylinder hinten brauchst auch noch und Bremsflüssigkeit, sollten so um die 80okken kosten beides zusammen.bin mir aber nicht ganz sicher was den Preis angeht :think:
    Kater-Wolle
    4. August 2008
    Okay! Vielen dank für die Teile das passt so schon. Hauptsache kann danach wieder heizen ;) Vielen dank
  9. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Lass es von einer (Ford-) Werkstatt machen - mit Rechnung wg der Versicherung. Freund hin oder her. Geldsparen gut, aber nicht an der falschen Stelle!
    Wenn der nen Fehler macht und die Bremsanlage fällt auf der Bahn bei 140 aus oder inner Stadt bei nem Schulbusüberholvorgang (der hat die Warnblinke an) kannst du nicht mehr Bremsen und nietest da Kinder um, dann kannst du bzw. dein Freund sehr schnell ein sehr großes Problem bekommen!
    Ist das die Ersparnis von 50 oder 100 € Wert?
  10. Maddin
    Kommt ganz auf die fachkentnis den freundes an. Sonderlich kompliziert is es nicht aber man sollte wissen was man tut.
    Ich hab die woche die aktion auch schonhinter miir, der radbremszylidner is zwar nicht geplatzt aber ich konnte das pedal beim leichten bremsen langsam bis ans bodenblech durch treten, bei größerere pedalkraft war es aber wieder alles dicht. Gekostet hat das zeug ca. 100€ für den escort.
