Getriebe und Nocke XR2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von hadef, 1. November 2008.
  1. hadef
    hadef Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Mai 2008
    da ich demnächst sowieso meine kupplung tauschen werde, stellt sich mir die frage, ob es da ein kürzeres getriebe für meinen xr2i bj 90 gibt. nix umgebautes, sondern ein seriengetriebe.
    passt eine nocke vom xr2 vergaser in den xr2i?
  2. anjaninja76
    anjaninja76 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Oktober 2007
    Getriebe gibt es und zwar vom 16v,die ersten Gänge etwas länger und nach oben dann kürzer in den letzten Gängen,also insgesamt enger gestuft. Ist bestimmt ne Alternative.
    Mit der Nockenwelle-weiß ich leider nicht,jedoch würde ich immer dazu raten ,die originale Nockenwelle auf meine Bedürfnisse umzuschleifen.
  3. FBD II
    Getriebe
    Hallo.Bei Baujahr 90 sollte es ein 1,6Ltr CVH sein.
    Daran paßt das Getriebe vom 1,1Ltr bzw.1,3Ltr.
    Habs bei meinem XR2 auch gemacht.
    Getriebe hält.Und geht deutlich besser.
  4. anjaninja76
    25. Oktober 2007
  5. Maddin
    Komplett identisch sind die nicht, 1. und 2. gang sind beim 1.1 / 1.3 zu kurz übersetzt
  6. fiesta dream
    fiesta dream Forums Anfänger(in)
    10. August 2008
    hi fahre ein 1,3 getriebe in einem 1.8 16v und das ist der größte rotz das getriebe ist in denn ersten 2 gängen viel zu kurz man ist nur am schalten,
    wenn du es vllt haben möchtes könnten wir vllt tauschen wenn es passt weil möchte doch gerne wieder ein längeres also die ersten 2 gänge länger.
    mfg andre
  7. DaToni02
    DaToni02 Forums Semi-Profi
    11. Mai 2007
    Ringsheim, Germany
    hehe ich fahre ein 1,6 cvh getriebe in meinem fofy mit 1.8zetec un mir is des gertiebe schon zu kurz;)
    mfg ich
  8. fiesta dream
    10. August 2008
    nabend wie weit gehen deine ersten beiden gänge??
  9. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    jennyxxx.de -> getrieberechner
  10. FBD II
    Wie schon geschrieben: XR2. Und nicht XR2i.
  11. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Kann ich nur bestätigen, am 1,6er 8v klar die bessere Wahl des 1,1er Getriebe :peace:
    Bin vorher das originale vom 8v gefahren, aber beim 1,1er getr. kommt der unteraus deuttlich besser, Endgeschw. is gleich geblieben :B
  12. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    wie jetzte, am 1.6 cvh geht das 1.1 und 1.3 getriebe besser als das originale 1.6 getriebe??:think:
  13. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    So nochmal langsam: Ich fahre an dem 1,6er 8v motor das 1,3er Getriebe. Im Vergleich zum Seriengetriebe vom 8v beschleunigt der besser unten raus, is ja logisch die erste 2 gänge sind kürzer :ja:
  14. XR2
    Mich wunderts nur daß Ford für die XR-Modelle und den XR2i im speziellen andere Getriebeübersetzungen angibt als für z.B. die meisten 1.1er, 1.3er, auch wenns hier die eine oder andere Ausnahme gibt.
    Die Nockenwellen vom Vergaser und Einspritzer sind verschieden da sie auf die Einspritzanlage abgestimmte Profile haben. Laufen werden die Motoren damit aber trotzdem...
  15. Flaming June
    19. Februar 2004
    mh....lohnt sich der umbau, wen du sagst der kommt unten raus besser eigentlich schon, müßte glaub ich noch eins rumliegen haben ein getriebe...:think:
    hab ja auch den 1.6 8V
    hadef
    10. Mai 2008
    wie is es mit der kupplung? muss da die vom kleinen motor rein?
  17. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Nö wieso ? Getriebe sind von der Aufnahme etc. alle gleich nur die Übersetzungen sind unterschiedlich :ja:
  18. lehefx187
    lehefx187 Gast
    vom 1.4er CVH spricht hier keiner...
    Oder passt das gar nicht?
  19. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Das 1,4er CVH Getriebe ist von der Übersetzung her wie das 1,6er CVH
