Keilriemen quietscht !
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Nichtkreativ, 1. April 2006.
  1. Nichtkreativ
    Nichtkreativ Forums Neuling
    10. November 2005
    Moin Leute,
    mein keilriemen macht keine guten geräusche,
    so ein sonores quietschen. allerdings hat das nix mit feuchtigkeit zu tun oder so.
    das kommt von einer der 7 millionen rollen denke ich.
    denn wenn ich da mit silikonöl bischen dransprühe dann hörts auf.
    kann ich die rolle selbst tauschen, vorrausgesetzt ich wüßte welche es ist.
    was wir das ganze kosten wenn mans selbst macht..
    und was in ner werkstatt...
    denke nen neuer keilriemen kommt dann auch sofort drauf wenn ich da schonmal zugange bin.
    vlg chris
  2. fofi_jbs
    fofi_jbs Forums Semi-Profi
    22. November 2004
    Wenn der Keilrippenriemen quietscht, dann ist er meistens porös und sollte gewechselt werden.
    Oder versuchs zuerst mal mit nachstellen/spannen.
    Nichtkreativ
    10. November 2005
    also ich als forums anfänger weiß ja mittlerweile schon das die kiste nen selbstspannenden keilriemen hat.
    ich denke es kommt halt von der spannrolle, aber welche ist es ? und wie kann man es selbst beheben, was muss dafür gemacht werden usw. usw.
  4. Rudi
    Rudi Forums Semi-Profi
    13. Mai 2005
    Du hast doch geschrieben, wenn du ihn einsprühst ist es weg. Also brauchst du keine neuen Rollen sondern nen neuen Riemen.
    Rudi
    Nichtkreativ
    10. November 2005
    ok also nur nen neuen riemen,
    kostet ? einbau selber möglich ?
  6. Rudi
    13. Mai 2005
    Riemen kostet glaub ich 20 bis 30 Euro. Einbauen ist kein Problem.
    Rudi
    Nichtkreativ
    10. November 2005
    wie siehts mit ner anleitung aus zum einbauen ?
    was muss ich beachten usw.. ? vielleicht könnte mir ja auch jemand was aus nem buch (jetzt helfe ich mir selbst" oder sowas scannen und per mail schicken.
    DJFireFly@gmx.net
    Nichtkreativ
    10. November 2005
    so mittlerweile nach nem guten jahr bin ich mir doch sicher das es nicht vom riemen kommt, kann mir jemand sagen wie man die spannrolle ausbaut ? und was ne neue kostet ??
  9. rs_xr2i
    rs_xr2i Forums Semi-Profi
    30. Juli 2003
    Düsseldorf, Germany
    ...mal das alte Thema hochholen...
    Hab das gleiche Problem mit Geräuschen des Keilrippenriemens.
    So nen komisches Surren.
    Der Riemen ist schon getauscht, genauso wie die Umlenkrolle (kostet ja nichts).
    Hat nichts gebracht!!!
    Mit nem Schuß Gleitmittel, flutscht der Riemen wieder besser, aber das hält nicht lang an. :B
    Aufgrund der kompakten Bauweise ist eine genaue Ortung verdammt schwierig.
    Sind Probleme mit der Spannrolle bekannt?
    Kann (aus welchem Grund auch immer) sich die Flucht der Riemenscheiben
    verändern?
  10. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Ich kenn das wohl vom Zahnriemen, wenn der zu stramm ist surrt der auch ganz schön.
    Aber beim keilriemen :think:
    Aber die Flucht von den Riemenscheiben passt, also pie mal Auge ?
    Das mit den gespannt 90° verderhen mit 2 Fingern sollte bekannt sein,denke ich :)
  11. rs_xr2i
    30. Juli 2003
    Düsseldorf, Germany
    Der Zahnriemen ist selbstspannend, ohne Keilrippenriemen ist das Geräusch ja nicht vorhanden, dass hab ich schon eingegrenzt.
    Durch das Auftragen von Flutschi ist es ja temporär behoben.
    Die Flucht sieht optisch gut aus, der Riemen flattert auch nicht bei erhöhter Drehzahl bzw. bewegt sich nach links und rechts.
    Vielleicht ist die Flanke des Riemens zu "scharfkantig", dass die beim Abrollen über die Scheiben das Geräusch verursacht.
    Werde mal mit mit Schleifpapier und treibendem Riemen die Kante leicht brechen.
  12. Eisbär
    Eisbär Forums Fortgeschrittene(r)
    30. November 2001
    Um welches Model geht's überhaupt? Einen XR2i oder einen MK4/5? Und welchen Motor?
  13. rs_xr2i
    30. Juli 2003
    Düsseldorf, Germany
    1.6l Zetec-S...
    Kanten sind gebrochen, habs mit einer Feile gemacht.
    Ist schon besser geworden, tritt aber immernoch auf.
  14. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Wenn es morgens draußen kalt ist oder gefroren hat tut es vorne im Motorraum qietschen! Hmm hört sich an wie der Keilriemen!
    Kann es an den ganzen Rollen liegen?
    Kann man ihn nachspannen? Oder nen neuen kaufen?
    Werd aus dem So wirds gemacht nicht so wirklich schlau!
    Vorne in richtung des Kelriemens klackert auch was!
  15. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Das war mal,das man den KEILRIEMEN nachspannen konnte,die RIPPENRIEMEN werden automatisch über die Spannrolle gespannt,da hilft nur noch ein neuer Riemen.
