Chinchkabelsignal prüfen?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Redmond, 4. September 2004.
  1. Redmond
    Redmond Forums Bewohner(in)
    27. Juli 2003
    Wie kann ich mit nem Multimeter prüfen ob aus einem Chinchkabel ein Line-Signal rauskommt?
    THX :wink:
  2. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    50Hz Ton Abspielen und dann messen ob ne wechselspannung ankommt.
    Redmond
    27. Juli 2003
    Okay. Funzioniert wunderbar.
    Zusatzfrage:
    Ist Die Spannung, die ich ablese, wenn ich das Radio voll aufgedreht habe, die LEVEL Spannung (Voltage, Gain, Level) die ich an der Endstufe einstellen müsste um Ihre die theoretisch Maximale Lautstärke zu erreichen?
  4. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Theoretisch ja aber du weißt nicht inwieweit das Line Signal schon verzerrt. Manche Radios machen das vielleicht unmerklich andere schon mehr. Außerdem kannst du mit den Potis an der Endstufe eh nur nach Gefühl einstellen.
    Mal ganz davon abgesehen, dass man sich immer ein Bisschen Spielraum nach oben lässt, um etwas leiser aufgenommene CDs vollgas hören zu können ;)
    Redmond
    27. Juli 2003
    Jupp war auch alles nur theoretisch. Einstellen tu ich immer nach den Anleitungen die man überall im Netz findet. In den Anleitungen der Rodek Endstufen steht es auch drin, wie mans richtig einstellt.
