Die Sache mit dem Ölkühler
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Speed.Gruschi, 5. November 2008.
  1. Speed.Gruschi
    Speed.Gruschi Forums Neuling
    6. Oktober 2008
    Hi
    Habe mich gerade versucht bei google bisschen darüber zu informieren. Dachte immer das wird nur bei hochgezüchteten Motoren verwendet, aber es scheint als ob das Fast alle Autos haben..
    Wo sitzt der denn beim Mk3 Fiesta? oder beim Escort?
    Haben die Überhaupt einen?
    Wenn nicht, würde ein Nachgerüsteter Vorteile in der Kühlung bringen oder läuft der Motor da zu "kalt" (klingt jetz doof, aber ich meine das das öl da im winter nicht warm genug wird) ?
    Wo wird der eigentlich angeschlossen?
    Hoffe ihr könnt da bisschen was zu sagen.. nichtmal Wiki weiß ne antwort :think:
  2. also die 1,6er xr2 hatten nen öl/wasserkühler wie auch bei fast jedem vw verbaut
    sitzt wie ne adapterplatte aufgeschraubt am ölfilterflansch
    das öl wird da mit dem wasser zusammen runtergekühlt so bracht man auch keine sorgen zu haben das er zu kalt wird
    nen normaler ölkühler wird auch in ner art adapterplatte angeschlossen an der 2 leitungen zu nem externen kühler gehn dieser sollte im fahrtwind sitzen
    aber ist bei nem leistungsgesteigerten motor zu empfehlen ich hab z.b. unter vollast selbst noch nie 100grad erreicht net ma im sommer und wenns mal 95waren hab ich meinen zusatzlüfter angeschaltet z.b. auf der autobahn und hab dann konstant 80grad egal wie schnell ich fahre denn mein ölkühler sitzt nicht direkt im fahrtwind
    Speed.Gruschi
    6. Oktober 2008
    Direkt im Fahrtwind heißt hinter der Frondschürze o.e.?
  4. Blogscreen
    Blogscreen Forums Neuling
    4. November 2008
    Jopp, beim Mustang z.b. sitzt der Ölkühler direkt unter dem Wasserkühler ...
    Speed.Gruschi
    6. Oktober 2008
    Cool, wieder was gelernt :klatsch:
    Nun nur noch die Frage wo die 2 schläuche hinführn^^
  6. Blogscreen
    4. November 2008
    Welche Schläuche ^^
  7. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    die zwei die da verbaut sind kommen vom adapter zwischen dem ölfilter und dem block...
  8. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Nachgerüstet Zubehör: Im Ölkreislauf zu dem Ölkühler
    Oringal: Wasserseitig werden in einen Heizungsschlauch mit rein geschleift
  9. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Cool dann könnte man ja am Billigsten nen Wärmetauscher vom Transit reinsetzen, wenn der passen würde, oder welcher könnte da passen. Währe ne Überlegung wert weil im Sommer kommt meiner bei zügiger Fahrweise gerne mal an die 120°C :think:
  10. FBD II
    Ölkühler
    Sierra mit 2,3Ltr Diesel hat den selben Adapter drin.
  11. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    gibt bei tuninghaus.de wärmetauscher fürs öl wo die öltemperatur mit wasser gekühlt wird.
    Speed.Gruschi
    6. Oktober 2008
    Also kann man problemlos diese kleinen "Kühler" von andren Modellen nachrüsten..
    Sieht bestimmt cool aus wenn man das Teil in der Mittleren Aussparung der Stoßstange rauslunzen sieht.. ähnlich wie beim LLK
  13. XR2
    Tu Dir selbst einen Gefallen und kauf Dir wenn dann einen Ölkühler ausm Motorsportzubehör MIT Thermostat.
  14. hab sogar noch den org. wasser/ölkühler ausm focus rs über wenn den einer will bescheid sagen ist ähnlich dem des fiesta xr2 8v
  15. XR2
    Die XR2 hatten keinen Ölkühler. Weder der 1er noch der 2er
  16. am 3er fiesta natürlich nur wenn ich xr2i geschrieben hätte käme wieder blabla bla 16v... lalala
    verstehste:D
    d.h. sag ich xr2"i" ist das nen 130ps zetec und nen xr2 ist nen 1,6l 8v cvh jeweils auf nen mk3 bezogen
    das des an den älteren fiestas net gab ist mir klar ist ja schließlich luxus :D
    ma abgesehn davon hat das ja auch den vorteil das anfangs das öl auch schneller mit auf temperatur gebracht wird
  17. blacki
    2. Februar 2005
    Öm Kuschel
    Auch der 3er hatte keinen Wärmetauscher, hab ja an einigen geschraubt und keiner hatten den Wärmetauscher ;)
  18. Maddin
    Ich meine der 102 PS CVH hatten den immer :think:
  19. blacki
    2. Februar 2005
    Wie gesagt: Mir kam bisher keiner unter
  20. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Wäre mir auch neu. Ich kenn die Wärmetauscher nur am Escort Turbo
