hab das Problem das die Airbagspule beim Lenkradeinschlag hakt und es dann immer knackt, wie montier ich die Spule richtig?! Muss die Spule sich bewegen oder sitzt die fest und wird nur im Innern gedreht? dank im vorraus.
Das is ne Wickelfeder und wenn die defekt ist hilft nur noch austauschen. Also fix zu Ford und eine holen. Aber die teile sind teuer.
.....die hab ich schon ausgetauscht, nur gibt es zwei Stellungen, eine wo die Spule fixiert ist und sich nicht bewegen kann und die andere Stellung in der sie von links außen, wenn man vorm Lenkrad sitzt, beweglich ist. Welche Stellung ist nun richtig für die einwandfreie Funktion der Spule??? An der inneren Wickelfeder liegts nicht, die ist neu und nicht überdreht.
