Für Was ist dieser Stecker???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fast-zetec, 24. November 2008.
  1. fast-zetec
    fast-zetec Forums Anfänger(in)
    28. November 2005
    Nuremberg, Germany
    Hi!
    Weiß von euch jemand für was dieser Stecker gedacht ist oder was da eigentlich angeschlossen wird?
    Oder fehlt da bei mir evtl .einfach ein Blindstecker??
    Bin auf Fehlersuche und der Stecker kommt mir irgendwie spanisch vor.
    Das ding ist bei meinem 16v Xr2i an der Spritzwand vorne links im Motorraum .
    Da wo normalerweise der Wagenheber ist.
    Danke.
    MFG
  2. DaToni02
    DaToni02 Forums Semi-Profi
    11. Mai 2007
    Ringsheim, Germany
    is das mich der stecker zum fehler auslesen oder so??
    mfg ich
  3. B-hood Maniac90
    B-hood Maniac90 Forums Semi-Profi
    19. August 2008
    jupp würd ich auch sagen:ja:
    steck ne LED rein und dann bekommste ein blink code oder irgend wie so war das
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Falsch, der Fehlerdiagnose Stecker is dreieckig und 3 polig und sitzt fahrtrichtung links neben der Batterie hinterm Scheinwerfer :p
  5. DaToni02
    11. Mai 2007
    Ringsheim, Germany
    ja und weil der dreieckig is un dreipolig dachtich dadran, weil aufm bild sieht des stark danach aus, aber kann ja sein dass des teuscht, von der lage her haste denk ich recht, hattest wohl schon öfter damit zu tun?;)
    mfG ich
    fast-zetec
    28. November 2005
    Nuremberg, Germany
    Nee. Zum Fehler auslesen ist der vorne links am Licht mit der Abdeckung drauf... Aber wofür ist der???
    Der hier ist im Kabelbaum und bei mir arbeitslos.... weil nix dran ..liegt einfach offen und ist 2-polig.. Wüsste auch nicht was da dran kommt...
    Kann evtl. mal jemand bei seinem 16v nachschauen ob da was angeschlossen ist oder Blindstecker drauf,etc...??
    Weil irgend nen Sinn muss der ja haben?
    THX
  7. Antraxbauer
    Antraxbauer Forums Fortgeschrittene(r)
    11. März 2008
    ich hab mal bei meinem 1,6 8v geschaut da hängt der auch ohne das er was machen muss
  8. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    das war der stecker fürs ABS wenn ich mich recht erinnern kann....
  9. MucCowboy
    MucCowboy Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2008
    für eine gezielte Suche in den Unterlagen wären ein paar mehr sachdienliche Hinweise hilfreich:
    > wieviele Pins hat der Stecker, wieviele davon sind belegt?
    > ist der einzelne Stecker die männliche oder die weibliche Seite?
    > welche Farben haben die angeschlossenen Kabel?
    > Welches Baujahr? Welcher Motor?
    Grüße
    Uli
  10. *~Xr2i~*
    *~Xr2i~* Forums Anfänger(in)
    4. November 2008
    Bei mir hängt er auch Lose rumm ;) brauchst dir keine Sorgen machen.
    Aber vllt ist der ja für Windschutzscheiben Beheizung kann ja möglich sein,
    LG Sebi
  11. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Das auf alle fälle nicht!!!!
  12. Flaming June
    19. Februar 2004
    leider nicht, die ist von innen angeschloßen, an der a-säule oben geschraubt an die karosse und unten ist ein stecker dran.
    fast-zetec
    28. November 2005
    Nuremberg, Germany
    Ok. supi.Danke...dann is ja gut. :D
    Also auch kein Blindstecker drauf der die Pins überbrückt oder so?
    Der Stecker ist die männliche Seite...
    Pins 2
    2 belegt
    kabelfarbe??? keine Ahnung...denke braun. hab den wagen grad abgemeldet woanders stehen..
    baujahr 92
    Kennbuchstabe Motor:RQC
    1,8liter 16v 130ps
    fast-zetec
    28. November 2005
    Nuremberg, Germany
    aso.. Windschutzscheibenheizung hab ich keine ...
    Kann sein,dass mal eine drin war.... so genau weiß ich das leider nicht.. weil der Wagen vermutlich mal nen Unfall hatte und die scheibe gewechselt wurde...
  15. *~Xr2i~*
    4. November 2008
    jow bei mir is ne kappe drauf ;)
  16. Flaming June
    19. Februar 2004
    aber trotzdem hast nichts mit dem stecker zu tun, da die von innne angeschloßen ist:peace:
    fast-zetec
    28. November 2005
    Nuremberg, Germany
    ok. danke.
    Dann lass ich den weiterhin arbeitslos:p
    Noch ne Frage an *~Xr2i~* :
    Ist das bei Dir ne stinknormale Plastik -Kappe die nur zum Schutz vor Feuchtigkeit ,etc...dient ?
    oder ist da ein Stecker drauf der die beiden Pins überbrückt.?
    Also ist da noch ein Kabel oder was ähnliches zwischen den Kontakten ?
    Weil sowas hab ich auch..an ner anderen Stelle im Motorraum...
    Danke...
  18. Flaming June
    19. Februar 2004
    mach mal ein foto von dem stecker oder welchen meinst du jetzt!?:think:
  19. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Der Stecker in der Ursprungsfrages dieses Topics ist vom nichtvorhandenen pseudo ABS
  20. Flaming June
    19. Februar 2004
    wußt ichs doch:B
    konnt mich irgendwie daran erinnern:ja:
