Lautes Brummen!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fusselchen, 25. November 2008.
  1. Fusselchen
    Fusselchen Forums Neuling
    30. Oktober 2008
    Hallo ich habe eine Frage zu meinem MK3 Bj 1995 50PS
    Wenn ich im normalen oder hohen Drehzalbereich fahre
    und dann vom Gas gehe fängt mein Auto an laut zu
    brummen. Meiner Meinung nach kommt das Geräusch
    von hinten rechts. Sobald ich wieder Gas gebe oder
    die Kupplung trete hört es auf. Es is wirklich laut und vibriert
    richtig. Dachte erst es is der Auspuff aber der währe ja immer
    laut und ist auch erst gemacht worden. Hoffe ihr könnt
    euch einigermaßen vorstellen was ich meine. Ach und könnte
    es sein dass es am Reifen liegt??? Sind ja erst die Winterräder
    drauf gekommen.
    Hoffe ihr könnt mir helfen. Liebe Grüße
  2. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    ist leider schwer zu sagen, aber würde mal den auspuff näher betrachten, bzw die hitzeschutzbleche die drüber hängen, vlt ist eins abgegangen.
    so kenn ich es nur wen er mal bissel brummt.
    das winterreifen brummen ist auch normal, aber da du schreibst das es bei treten der kupplung weg ist würd ich das mal ausschliessen.
  3. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Seit wann hast du das denn? Vielleicht genau seit dem neuen Auspuff? Oder seit den neuen Reifen?
    Fusselchen
    30. Oktober 2008
    ich habe dieses problem seit ca einer woche der auspuff is schon länger dran wie auch die reifen. heute ist mir aufgefallen dass er auch manchmal im stand so vibriert.
  5. Flaming June
    19. Februar 2004
    schau dir mal den pöff an, ist vll nur diese aluhitzeblech......einfach mal drunterlegen und gucken! wenn möglichkeit bühne!
    Fusselchen
    30. Oktober 2008
    aber es ist jetzt nix was gefährlich sein könnte?
    muss jeden morgen damit auf die arbeit und habe
    erst am wochenende zeit es zu reparieren bzw
    reparieren lassen. also meint ihr ich kann damit noch
    fahren?
  7. Flaming June
    19. Februar 2004
    nee gefährlich ist es bestimmt nich, weiß ja keiner was es ist....deswegen mal nach kicken was es sein könnte und am we problem beseitigen, die 15min zum anschaun haste doch.
    man kann es halt schlecht sagen wen man es net selber hört bzw sieht. ferndiagnosen sind immer schlecht.
    Fusselchen
    30. Oktober 2008
    alles klar dann werd ich mal nachschauen lassen natürlich habe ich zeit am we.
    hatte nur angst dass es was schlimmeres is und ich ihn vielleicht stehen lassen
    muss. ok danke für die tipps
    Fusselchen
    30. Oktober 2008
    Hallo zusammen,
    also es war ganz einfach das Problem zu finden.
    Das Endrohr hat einfach an die Stoßstange geschlagen.
  10. na dann net so nen riesen rohr verbauen:D
  11. DaToni02
    DaToni02 Forums Semi-Profi
    11. Mai 2007
    Ringsheim, Germany
    hab das auch aber bei mir isses kein brummen sondern ein Presslufthämmern;) mein msd und mein endröhrchen von D=100mm schlagen gegen unterboden und endschürze in linkskurven, da wird sich schon noch ne lösung finden^^
    mfg ich
  12. Flaming June
    19. Februar 2004
    ach gottchen, so ein riesen trubel für so ein kleines problemchen:D:peace:
    läßt sich ja leicht beseitigen.
    jetzt weißte was es ist und mußt nicht mehr grübel was es sein könnte:)
