Heizlüfter läuft nicht. Rückfahrlicht geht nicht Hi, ich ma wieder Von meinem Fiesta (siehe Signatur), geht der Heizlüfter nicht. Der Schalter ist in Ordnung, sowie auch die Sicherung. Weiter kann ich mir leider nicht helfen. Was sollte ich als nächstes kontrollieren? gruß P.S. Mein Rückfahrlicht geht auch nicht. Ich hab irgendwo gelesen dass die zwei zusammenhängen. //edit: hab mal das Problem mit dem Rückfahrlicht mitzugenommen. Und zwar: Das Rückfahrlicht geht nicht (super mh?) ^^ Habe die Sicherung kontrolliert: ok. Bei eingelegtem Rückwärtsgang kommt an die Sicherung kein Strom an. Am Getriebe war so ein Steckplatz, ohne Stecker. Im Motorraum baumelte auch ein Stecker rum, dachte die passen zusammen. Naja, am Stecker (weibl. Stück mit 3 Polen (2 davon belegt)) hatte keinen Stromdurchfluss.
bei mir war das gleiche prob mit dem lüfter,zusätzlich gingen meine nebler nich. bei mir lags am sicherungskasten der irgendwie ständig nen wackler hatte.
Du baust den Widerstand aus.Da der 3 Stufen hat sollte er an 2 Klemmen einen Widerstand haben und an der 3 keinen.Haben die anderen auch kein Widerstand ist er defekt.
~Update~ ich hatte nun mal den Sicherungskasten draußen... Hab den dann wieder eingebaut und nach nen paar Meter is mir die Sicherung für die Amaturbeleuchtung durchgebrannt... Hab sie dann austauschen wollen, wieder durchgebrannt... Jetz hab ich wieder eine rein, nun gehts Was da los? gruß
mh, das klingt nach dem problem mit dem relais nr.5, das relais ist zuständig für nebler,innenraumlüfter,motorlüfter und rückwärtsganglicht. nimm mal das relais raus und schau dir mal die steckplätzte von dem relais an, da wird sicher ein bissel verkockelt oder leicht angeschmort sein.
Hi, mir ist nichts verschmortes oder verkohltes aufgefallen. Allerdings is mir aufgefallen dass das Relais den mittleren Pin garnicht nutzt und das VIIIer Relais garnicht vorhanden ist.. ein paar Bilder folgen gleich. /edit: so die Bilder: Das hier is der freie Steckplatz. Könnte das das Rückfahrlicht sein? Das hier ist der Sicherungskaste, Rückseite. Relais5 hab ich rausgenommen zum schauen ob was verkohlt ist. Wie ihr seht, Relais5platz hat 5 Pins. Das ist das Relais #5, auch keine Verkohlungen und nur 4 Pins: Relais5:
der stecker am getriebe ist für das rückfahrlicht. ick nachher mal wegen dem relais, nicht das ich mich vertan hab!
Hi, Problem gelöst. War das Relais. Obwohl es einwandfrei aussah, lief alles nachdem ichs ersetzt habe. Danke euch. gruß
