Richtige Rad Reifenkombination doch zu groß
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fisch, 1. Dezember 2008.
  1. Fisch
    Fisch Forums Anfänger(in)
    15. April 2007
    So nach über nem Jahr habe ich meinen XR2i endlich fertig bekommen.
    Normalerweise fahre ich Sommerreifen auf Alus in der Größe 195/45R15 inklusive Distanzscheiben und Koni Gewinde Gelb.
    Da wir aber Winter haben habe ich mir nun Stahlfelgen mit der Reifengröße 185/55R14 rangemacht. Diese sind auch eingetragen.
    Das Problem ist nun folgendes. Wenn ich die Distanzscheiben drauf bleiben kann passen die Felgen nicht mehr drunter. Wenn ich Sie weg mache Schleifen die Vorderreifen beim einschlagen am Innenradlauf (nur wenn man die Räder voll einschlägt.
    Was kann ich nun machen. Ich möchte das Fahrwerk nicht unbedingt hochschrauben.
    Kennt jemand das Problem?
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Welche ET haben die Felgen ??
    Denke du brauchst Lenkeinschlagbegrenzer. Oder was ich bevorzugen würde 5mm Spurplatten an jeder Seite. Mit den LEBS hast nen Wendekreis wie ein LKW, also voll nervig :übel:
  3. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Spur ein Stück raus stellen!!!;)
    Must dann schauen wie es dann mit dem Fahrverhalten aussieht. Bei mir geht das ohne weiteres, da die Räder nur hauch zaht nach aussen mussten (schliffen vorn innen, an der Radhausverkleidung).
  4. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Lol kennste Achsgeometrie ?? Glaube nicht das des funzt, außer natürlich du willst alle 4tkm neue Vorderreifen kaufen :think:
  5. Maddin
    schleifts den beidsiseitig ? wenn nicht ist eine spurstage übelst weit rein und die andere genaus weit raus gedreht, passiert wenn man das lenkrad versetzt drauf steckt und es dann beim spur einstellen ausgleicht
  6. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Denke noch mal genau drüber nach, was ich geschrieben habe!!!:D
    PS: Und ja, es funktioniert. Mußt nur die Spurstange dann aber rein drehen!!!
    Laß dir ruhig Zeit beim nach denken!:peace:
    Fisch
    15. April 2007
    So habe gerade ein paar Distanzscheiben in Ebay auf beobachtung. Ich habe mit meiner Werkstatt gesprochen und wir sind auf die Lösung gekommen das dies der einfachste Weg ist.
  8. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Ach links und rechts unterschiedlich reingedreht das meinste, verstehe. Dachte erst hinten beide zusammendrehen das die Räder bissl V-förmig stehen :D
    Fisch
    15. April 2007
    Würde ja keinen Sinn machen da die Räder nur beim Einschlagen streifen
  10. lehefx187
    lehefx187 Gast
    Wieso sollten die dann nicht passen?
