Ölfilter lösen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von kzv4086, 4. Dezember 2008.
  1. kzv4086
    kzv4086 Gast
    Hi, habe gestern 2 Stunden an dem gammligen Ölfilter (GFJ, 1.3i) Frust aufgebaut. Auch mit einem durchgetriebenenrn Schraubenzieher konnte ich das Teil nicht bewegen. Gibt es noch Ideen, da ich keine Lust habe den Kopf abzubauen, um gescheit dran zu kommen.
    Dasnke im Voraus !
  2. TS
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    schraubzwinge oder ne große rohrzange
    gibt au so nen ding mit ner kette zum lösen für ölfilter, das sollte auch ganz gut sein
  3. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Sprüh das doch mal mit wd40 ein.
    Vielleicht klebt der Dichtungsgummi so stark.
    Wowas höre ich zum ersten mal. Den Ölfilter von meinem Auto sitzt fest, ungefähr so wie ein frisches glas Marmelade. Zum lösen brauch ich noch nicht mal in Hilfsmittel, das geht locker ausm Handgelenk...
    Nach fest kommt ab oder aber es löst sich nimmer, was fast genauso schlimm ist.
  4. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Nimm einfach nen Schraubendreher und schlag das Ding in den Filter rein. So hast Du nen guten Hebel zum Drehen - rabiat, aber funktioniert einwandfrei :)
  5. BM-XR10
    BM-XR10 Forums Anfänger(in) Forenspender
    15. Februar 2007
    51766 Engelskirchen, Deutschland
    Den besten Grip hast du mit einem Kettenschlüssel. Wenn der Filter wie bei dir richtig Fest sitzt, bringt das mit dem Schraubenzieher nicht viel.
    Ansonsten gibt es im Zubehör auch eine Art "Krake" die du auf eine 1/2" Ratsche steckst und am Filtergehäuse ansetzt, auch super.
  6. BM-XR10
    15. Februar 2007
    Hat er ja schon versucht.........
  7. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
  8. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    :glotz: ... ... ... :rot:
    AubergineRS
    AubergineRS Gast
    ...und wenn alles nüscht hilft, neuer motor rein :D
  10. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Wahrscheinlich auch den Oöfilter mit dem Kettenschlüssel angezogen...
  11. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    wenn garnix mehr geht, das Ding mit einen Dremel zersägen. Normalerweise klebt es nur am Gummi und das Gewinde ist OK. Hab bisher immer mit einer Kette gearbeitet und bisher hatte ich noch nie solche Probleme.
    kzv4086
    kzv4086 Gast
    Danke für die Tipps, werde mich morgen Abend wieder dran geben und vorher schon mal einweichen. So wie der Ventildeckel von innen aussah hat die Karre seit > 50' KM keine wirkliche Liebe mehr erfahren.
    Gruß KZV 4086
    Sorry für die Karre, ist ja eigentlich ein schönes kleines Auto.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 4. Dezember 2008
  13. Strosek
    Strosek Forums Profi
    15. Juni 2007
    oder sone billig variante vom kettending, nur anstelle der kette n breites polyesterband... hat mich 2,50€ gekostet und funktioniert seit jahren einwandfrei...
  14. BadWolf
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    was man aus einem stück besenstiehl und rolladengurt auch selber bauen kann ;)
  15. harry hirsch
    harry hirsch Forums Semi-Profi
    30. August 2008
    dann vergess beim einbau aber nicht das gummi einzuölen. kann nämlich auch daran liegen dass er so schwer abgeht. :ja:. man weiß ja nie was da ma gemacht wurde beim letzten ölwechsel
    kzv4086
    kzv4086 Gast
    So geschafft :)
    weitere Misserfolge waren ein Spannband aus dem Baumarkt, rutschte immer durch, bis ich es so fest hatte, dass die Verschraubung gerissen ist, für die Krake vom befreundeten Tankwart war der Druchmesser des Ölfilters zu klein. Habe schließlich von unten mit der Dremel einen breiten Schlitz in den Ring geflext und dann mit Stemmeisen und Fäustel gute 5 Minuten die Sau rausgelassen. Der Filter/Gummi sah gar nicht so gammlig aus. Hat der Vorbesitzer scheinbar wirklich nur ohne vorheriges ölen eingesetzt.
  17. harry hirsch
    30. August 2008
    kenne sone Geschichten auch von der Arbeit:ja:
    Leider gibts auch genug Leute die eigentlich vom Fach sein sollten aber es vergessen. naja schwarze Schafe haste überall:sad:
    hatte son ähnliches Problem mal beim neuen Renault Clio. kein Aufsatz hat gepasst weil der Ölfilter so klein war. dann saß das Ding noch an soner scheiß Stelle, dass man ihn kaum abbekam und war bombenfest.
    habens aber nachher noch geschafft^^
  18. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Es kann aber auch sein, selbst wenn die Dichtung eingeölt worden ist, das sich der Filter festsaugt, nämlich dann, wenn der Filter nicht wie vorgegeben handfest angezogen wird, sondern mit zu viel Kraft.
    Du kannst ja mal bei einem Ranault R5 Turbo den Ölfilter wechseln, vor allem, wenn der schon 10 Jahre drinnen ist.
