Himmel abnehmen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Oberpas, 5. Dezember 2008.
  1. Oberpas
    Oberpas Forums Neuling
    22. August 2008
    Hallo.
    Wollt mal fragen wie ich am besten die Verkleidung am Dach abnehmen kann, weil ich das als nächstes Dämmen will.
    Kanns sein, dass das Teil irgendwie geclipst ist? Ich glaub nämlich, dass mir mein Sub die Dinger rausvibriert hat, weil es so allmählich anfängt, da oben kann schönen Krach zu machen?
    Hat von euch schonmal jemand von euch beim Motorraum gedämmt?
    Mein Ziel ist es auch ein komfortableres Fahrgefühl zu erhalten und die Fahrgeräusche zu dezimieren.
    MFG Oberpas
  2. Dregner
    Dregner Forums Anfänger(in)
    14. Juni 2008
    Der Diesel hat eine Motorraumdämmung. Diese kannst du beim freundlichen kaufen und sie passt auch in einen Benziner.
  3. MikeSunShine
    MikeSunShine Forums Fortgeschrittene(r)
    29. August 2007
    Die Frage ist eher ob der Fiesta sowas hat und wenn ob sich die von alleine bzw durch Vibrationen lösen??
    Also ich bin immer ganz froh wenn ich so Dämfungen für Hagelschädenreparturen nicht ab machen muß... is nämlich ne Zähe Angelegenheit!
    Oberpas
    22. August 2008
    Kennt jemand evtl. diese Motorraumdämmung und hat sie bei sich selbst schon verbaut?
    Ist dabei ein großer Unterschied bemerkbar?
    Und was würde der Spaß denn ungefähr kosten?
    Und wie kann ich denn jetzt den Himmel abnehmen? Möcht mir das auch alles mal anschauen, was möglich wäre zu machen, ohne irgendwelche Nachteile bei zum Beispiel Hagelschäden zu erhalten!
    MFG Oberpas
  5. Backy
    Backy Gast
    wie man den himmel abnimmt würde mich auch sehr interessieren, ich krieg die led kabel
    gar nicht von der deckenleuchte runter :(
    zur dämmung, alle die nen "K&N 57i Performance Kit" eingebaut haben,
    benötigen diese motorraumdämmung damit die abe des kits gültig bleibt
    diese leute sollten dir die fragen eigentlich beantworten können
    den preis kannst du diesem posting aus dem mk6 teilenummernthread entnehmen
    http://www.fiesta-ka-forum.de/685920-post7.html
  6. JP1982
    JP1982 Forums Stammgast
    6. April 2008
    Zum Thema Dämmung vom Motor siehe hier ;)
    http://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk6-fusion/28764-daemmung-motor.html
  7. mito
    mito Forums Neuling
    5. September 2008
    Halle, Germany
    Ich habe mir die selbst eingebaut. Und die Karre ist m.E. auch spürbar leiser (aber kein Maybach :D ). Hatte ich incl. der Clips beim FFH bestellt. Preis müsste ich raussuchen.
  8. JAF
    JAF Gast
    Himmel abbauen aus Erinnerung: :think:
    Sonnenblenden entfernen, da sollten Schrauben sein...
    Glaube die Innenraumbeleuchtung muss auch runter...
    Dann die Verkleidung der A-Säule abnehmen...
    Hinten die Harken entferne...
    Und dann ist der Himmel ja noch am Gummi hintersteckt...
    Und an einigen anderen Verkleidung hintergesteckt...
    Ob das alles war, weiß ich nicht.
    Aber wenn du das schonmal abhast wirst du ja sehen obs irgendwo noch gesteckt ist. Hatte den nämlich nie ganz ab, war mir am Ende zu viel Arbeit nur um das etwas zu dämmen.
    Hoffe du kommst weiter
    Gruß, Jens
  9. NaomiInc
    NaomiInc Forums Stammgast
    1. Februar 2009
    da buddel ich mal wieder was aus...suchfunktion liefert mir nun den wirklich sinnvoll hier...
    ich denke mal es haben schon viele mit erlebt, hinten im himmel klappern...
    was viele ja shcon raus bekommen haben ist, dass dort der wasserschlauch der heckwischanlage nicht wirklcih fest ist.
    naja, kämpfe ich ja uahc mit...
    Nun will ich hinten da ran...
    die gummis sind ja leicht weg zu machen...
    aber dann will der himmel nicht hinten runter...?!
    was hängt dort noch?
    JAF sagte was von Harken? ich kann nur leider nichts sehen, da wirklcih kein stück runter geht...
    wo sind die harken, und wie kriege ich die hinten ab? ich will ja nur hinten den schlauf fest tapen...:(
    hoffe mir kann jemand helfen...
    Im Tollen Ford buch ist ja sowat komischerweise weg gelassen...versteh zwar nicht warum aber naja...
    HILFE!:think:
  10. BadKitty
    BadKitty Forums Inventar
    22. Januar 2008
    Also, Hinten musste erstmal die Schrauben raus machen. Die sind ja verdeckt. 2 an der Kofferraumklappe und dann am besten noch die 2 an der Säule hinten.dann die Säulen ein Stückle abziehen, dann kommste besser an den Himmel dran.
    Evtl Hinten noch die Kleiderhaken runterholen falls er immer noch nicht runter kommt. Mit nem kleinen Ruck sollte es dann gehen. Als ich jedenfalls alles raus hatte ist der fast von alleine runter gefallen. Und der Schlauch ist wirklich misserabel befestigt.
  11. NaomiInc
    1. Februar 2009
    danke für die schnelle antwort...
    muss heute abend mal schauen...
    glaubst da tut sich n unterschied zu den 5türer?
    Kannst mir das mit den schrauben an der kofferraumklappe genauer erklären?
    muss ich die klappe ab nehmen oder wie?
    also die kofferraumklappe ist ja an 4 schrauben befestigt...meinste die muss ich entfernen?
    sonst wüsste ich gerade uasm stehgreif nicht wo da noch schrauben sind...
  12. BadKitty
    22. Januar 2008
    Nee. Schon am Himmel. Hinten halt :D
    Wenn du dich auf die Rückbank kniest und dann oben an den Himmel schaust, so ziehmlich am Ende des Himmels. Da wo das Plastik ist, da sind zwei verdeckte Schrauben. Erst die Abdeckung der Schrauben (Zwei so Runde Plastik Nippel) abenhemen und dann die Schrauben raus drehen.
  13. NaomiInc
    1. Februar 2009
    ja, lciht ist schon was praktisches...
    war gerade mittag mit kollegen beim wagen,
    und er meinte auch wie dumm ich bin...
    die hatte ich echt nie gesehen...:rolleyes:
    naja, aber nun weis ich bescheid...
    danke danke;)
  14. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    ne dat warn nur Plastikklipse mein ich, einfach rausziehn.
    Pro seite einen. Ganz hinten.
    Wenn du dir den Himmal anschaust siehste doch was alles raus muss
  15. BadKitty
    22. Januar 2008
    Es soll ja aber nur dat hintere Stück raus, also reicht ja alles das was hinten ist ;)
    Achja stimmt, das waren so blöde Plastiknippel. Die sind arg feste drin. aber denke wenn die raus sind, hat der hintere Teil so gut wie verloren.
  16. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    also ich werd heute abend mal ein paar bilder machen und ne anleitung hier rein schreiben wie es geht ;)
  17. bady
    bady Forums Bewohner(in)
    15. Januar 2009
    is ja löblich von dir dass du n tut schreibst - aber haste schon mal aufs datum geschaut ?!?! :D
  18. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    ist ja net ganz so schlimm :p weil die frage wird bestimmt öfters auftauchen :D
  19. corsajäger
    corsajäger Forums Profi
    5. Juli 2010
    Chemnitz, Germany
    Eben!
    Mich würden Pics genau JETZT erfreuen!
    Bei meinem Fiesta gibts nämlich Sommer-Quietschen (Gummischläuche od. anderes Zeug von der Hinterachse, das nur geschmiert werden will) und Winter klappern: klingt, als ob irgendwas zwischen Sonnenblenden und Frontscheibe im Dachhimmel rumklappert, aber nur ab 0°C ... deswegen wollt ich demnächst mal den Himmel (wenigstens im vorderen Bereich) runternehmen...
    BTW... is hinten noch Platz für ne Fondbeleuchtung??? sprich wegen der Einbautiefe...
    mfg corsajäger
  20. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    Ist genug Platz hinten!
    Für vorne brauchst du sogar nur die A-Säulen-Verkleidung abnehmen, die Sonnenblenden raus und die Innenraumleuchte auch rausnehmen. A-Säulen sind nur geclipst, also mit sanfter Gewalt von oben an rausziehen und dann nach oben ziehen ;)
