Hydrostößel beim 1.6 Defekt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von c-bis, 11. Dezember 2008.
  1. c-bis
    c-bis Forums Profi
    11. März 2007
    Hallo Leute,
    heute ist mir ein Lautes klackern vom Motor aufgefallen, welches mir so noch nicht aufgefallen ist hört sich sich irgendwie an wie ein alter Fiesta. Ist bei Kalten und Warmen Zustand so. Was kann das sein sind das die Hydrostößel oder ist das normal. Werde morgen mal ein Video machen. Habe schon bei Ford angefragt nur die haben keine Termine mehr frei dieses Jahr.
    Vielen Dank für eure Antworten :peace:
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    dein Motor hat keine Hydrostößel sondern mechanische Stößel wo das Spiel eingestellt werden muß.
    c-bis
    c-bis Forums Profi
    11. März 2007
    Meinte mein Kollege auch der war sich nur nicht sicher, geht das schnell und kostengünstig obwohl ich ja noch Gebrauchtwagen Garantie habe :peace:
    dürften die Einspritzventile sein
    c-bis
    c-bis Forums Profi
    11. März 2007
    Danke für die Antwort ist das schlimmer oder besser wie lange kann man damit Fahren habe nur einen Arbeitsweg von 5 Min ? Der Wagen fährt ja ganz normal aber der Krach nervt :p
  6. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Aus der Ferne kann dir leider niemand definitv sagen was mit deinem Motor los ist. Wenn er wirklich laute mechanische Geraeusche macht solltest du damit
    besser nicht mehr fahren. Besser wird es dadurch garantiert nicht und ein neuer
    Motor ist nicht gerade billig.
    Patrick
  7. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    öl haste drin ja?
  8. XR2
    Wenns die Einspritzventile sind kann nicht viel passieren. Außer es fällt eins aus, was aber speziell bei einem neuen Motor sehr unwahrscheinlich ist. Aber die sind doch so leise daß man sie im Innenraum bei diesem Motor nicht hören kann. Also fehlt doch etwas mehr...
  9. kervin
    kervin Gast
    Ventile einstellen beim MK6 ist mir aber neu! Ist der 1,6er so ein alter Motor? Beim 1,3er braucht nix eingestellt werden.
  10. XR2
    Mechanischer oder hydraulischer Ventilspielausgleich hat nichts mit dem "Alter" des Motors zu tun. Bei vielen modernen Motoren erfolgt der Augleich mechanisch. Da sind aber die toleranzen so gering daß das Spiel meist erst bei ~100 tkm gemessen werden muß.
  11. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    Ja also muss jetzt beim 1.6er eingstellt werden oder nicht? Und beim 1.3i? Weil ich hab auch nen metallernes Klackern, aber nur beim Beschleunigen, egal ob warm oder kalt.
    c-bis
    c-bis Forums Profi
    11. März 2007
    Habe heute mal geguckt. War bei minimum... habe nachgefüllt bis max. Aber geräuch ist immer noch
  13. Dukelc4
    4. November 2001
    Nein muss man nicht,
    beim MK6 hatten die Motoren wieder Hydrostößel.
    Warum auch immer.
    Patrick
