Pinker Fiesta will seinen Rost loswerden ;-)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von 1.AVM, 26. Dezember 2008.
  1. 1.AVM
    1.AVM Forums Anfänger(in)
    7. Februar 2007
    Hallo und noch frohe Weihnachten an alle!
    Ich hab jetzt Weihnachtsferien (wie toll ^^) und möchte meinen pinken Fiesta ein wenig aufbesser, bezgl. Rostflecken.
    Die Rostflecken befinden sich an:
    - Radläufe hinten (Blasenbildung, bei Zerdrücken kommt Flüssigkeit heraus :think:)
    - Heckklappe (ein kleiner Rostfleck)
    - Schürze hinten (handballengroßer Rostfleck)
    - Abschleppöse hinten und das Loch drumherum
    - Motorhaube
    Nun suche in ne (bebilderte) Anleitung in diesem tollen Forum, die mir zeigt, was ich alles brauche und wie ich mich am besten anstelle.
    Suchfunktion hab ich schon benutzt, aber hab keine konkrete Anleitung gefunden, nur andere Fistenfahrer, die das gleiche Problem haben, es aber in ner Werkstatt beheben lassen.
    Vielleicht kennt jmd. von euch nen Thread mit ner Umbaustorie, wo das gut beschrieben ist. Finde mich da leider nicht so zurecht.
    Das wichtigste wär mir erstmal, was ich alles konkret brauche.
    Ich hab schon:
    - keine Ahnung :D
    - Spachtelmasse (ne Tube, vllt 200 g)
    - pinke Farbe von Ford
    - Klarlack von Ford
    - Rostschutz
    Ist Füller das gleiche wie Spachtelmasse?
    Danke schonmal und nicht so viele Plätzchen essen! :D
  2. DaDonRon
    DaDonRon Forums Semi-Profi
    5. März 2008
    also ich würds auch fachmännisch beheben lassen, sofern man jemanden kennt, der davon ahnung hat (werkstatt könnte zu teuer werden)
    bei den radläufen kommst du mit spachtel nicht weit. der rost kommt von innen, du musst neue radläufe einschweißen lassen, genau wie bei der heckklappe.
    so wie du es vor hast, hält es vllt einen winter und du ärgerst dich nur.
  3. Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    hol dir ne neue motorhaube und ne neue heckklappe, kostet nich die welt :D damit wären die beiden sachen behoben.
    bei den andern sachen würde ich dir auch empfehlen das vernünftig zuschweißen bzw schweißen zu lassen! wie mein vorredner schon sagte hält simples spachteln da nicht wirklich lange...
    "Im Unterschied zur Spachtelmasse wird Filler zumeist durch Spritzlackieren oder mit einem Pinsel aufgetragen. Nach dem Auftragen kann die Oberfläche abgeschliffen werden, um eine Verfeinerung und/oder Glättung zu erzielen. Dieser Vorgang kann auch mehrfach wiederholt werden, um sich nach und nach an eine Form anzunähern." :B
    1.AVM
    7. Februar 2007
    also das Auto muss noch bis zum Abi (2010) halten. Lohnt es sich dann, ne neue Motorhaube oder ne neue Heckklappe zu kaufen und neue Bleche einschweißen zu lassen?
  5. Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    ich meinte natürlich neue gebrauchtteile :peace:
    und ob es sich lohnt oder nich musst du für dich wissen! wenn du mit dem rost leben kannst und es noch nicht zu schlimm is kannst es ja auch sein lassen alles zu erneuern
    1.AVM
    7. Februar 2007
    Was kosten denn ungefähr neue Gebrauchtteile?
    Und kann ich, damit man den Rost an den Radläufen nicht sieht, einfach die Xr2i Verbreiterungen drauf machen?
  7. Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    ich schätze mal das du so mit 50€ für beides zusammen rechnen musst. musst halt mal ein wenig im teilemarkt stöbern...
    klar kannst auch einfach verbreiterungen drauf machen wenn die den rost abdecken. fraglich ist dann halt nur wie lange die darauf halten :think: :D
    ich würd sagen: such dir jemand der schweißen kann, besorg dir rep-bleche. lass es schweißen und dann lackier die karre komplett neu... siehe Link in meiner sig :peace:
    1.AVM
    7. Februar 2007
    also 50 € für Haube und Heckklappe?
    Wie lange würde das denn halten, wenn ich den oberflächlichen Rost entferne und zuspachtle und neu lackiere?
    Hab festgestellt, dass die Original-pinke-Farbe von Ford heller ist als meine Lackierung am Auto. Wie kommt das denn=?
  9. DaDonRon
    5. März 2008
    das kommt daher, dass dein auto einen ein-schicht lack hat. die bleichen mit der zeit aus und werden heller. ist bei meinem rot auch so.
    bei 2-schicht lack passiert das nicht mehr.
    1.AVM
    7. Februar 2007
    das sieht ja dann aber nicht so toll aus, wenn ich das umlackiere :(
    Was meint ihr? Würdet ihr es machen, wenn ihr das Auto nur noch 1 1/2 Jahre fahren würdet?
  11. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Ja würd ich schon machen, aber kauf dir doch im Autoteilehandel eine idividuell angefertigte Farbdose wenn dus genau haben willst. Kostet auch nicht viel mehr als eine fertige, trifft deine Lackfarbe aber genauer.
    1.AVM
    7. Februar 2007
    Wie jetzt? Da fahr ich zu dem hin und sage: "Hier, das ist mein einzigartiger Fist, mache mal ne Farbe klar, die passt!" ?
  13. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Da gehste hin, sagst du brauchst ne Dose Lack. Dann geht der mit der Farbkarte ans Auto und mischt dir die passend an.
    1.AVM
    7. Februar 2007
    mmhh, okay, werd mich mal umhorchen, wos hier sowas gibt.
    Was kostet denn ca. ne komplette Neulackierung?
  15. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    1000 €
  16. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Hy, fähr ja noch das audo ;-)
    also für 1 1/2 Jahre brauchst du keine Neulackierung. Ich lehne mich mal ausm Fenster; Rechne mal aus: eine Stoßstange kostet hier bei mir beim Lackierer zwischen 150 und 250 flocken. Umgerechnet aufs Auto (Kleinwagen) werden dann so zwischen 2500 und 4500 flocken fällig. Heißt aber auch auto hinbringen, warten und wieder abholen sprich der Lackierer macht alles.
    Da gibt noch diese do-it-yorself-Werkstätten, mache haben auch Lackierkabinen drin. Da musst du aber alles selber machen. Was alles im einzelnen Kostet, Farbe schleifmittel filler usw. das weiß ich nicht - sind unsere spezialisten gefragt.
    Rollen käme für dich noch in Frage, günstig und schnell gemacht. kann aber schnell billig aussehen. Ich würds nur machen, wenn mir das auto egal wäre - käme für mich also nicht in Frage.
    Vielleicht kann man solche §Kleinstellen" auch in Spotrepair Reparieren bzw. lackieren lassen? Ist nur sone Idee.
  17. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    1000 € komplett? Sag mir wo und ich fahr hin!
    1.AVM
    7. Februar 2007
    mmhh, okay ^^ Komplettlackierung ist wohl keine so gute Idee.
    Aber wie lange würde das mit Abschleifen + Spachteln halten, bis ich es wieder machen müsste? Hält das noch das anderthalbe Jahr?
  19. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Nein.
    1.AVM
    7. Februar 2007
    Wie nein? Die Frage war doch, wie lange das hält :D
    edit:
    hier mal noch die Bilder von den Schadstellen:
    Abschleppöse hinten
    Lackriss Fahrertür
    Heckklappe
    Radlauf hinten rechts
    Schürze hinten links
    Schürze hinten rechts
